Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem bei 'IF' Befehl
    hallo,
    ich habe fogendes programmiert, und wollte den Roboter sich drehen und fahren, je nach der Eingangsspannung bei ad5(ehemaliger Touchsensor, ich habes ausgeschaltet) und ad8, aber es gibt immer ein Problem, dass es nach IF ein ')' erwartet wird.
    Habe ich falsch programmiert?
    define Y ad[8]
    define X ad[5]
    define Z byte[8]
    X=Z
    #loop
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    if (Z>5 and Z<10) then gosub left
    if (Z<5 and Z>0) then gosub right
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=Y:SPEED_R=Y:goto loop
    #right
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=Y+10*Z:SPEED_R=Y-10*Z:return
    #left
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=Y-10*Z:SPEED_R=Y+10*Z:return
    NRW
    BASIC Schnipsel
    Hallo maxiaojie,
    Dein Code läßt sich bei mir ohne Fehlermeldung compilieren.
    Gruß Dirk
    Hallo maxiaojie,
    1. wie lautet denn genau die Fehlermeldung des Compilers?
    2. ich nehme an, dass das gezeigte Programm nur ein Teilstück ist. Kann die Fehlermeldung ein Folgefehler aus einem anderen Programmteil sein?
    GaronG
    hi, ich weiß jetzt wahrscheinlich, woran das problem liegt.
    bei mir im programm steht statt 'if (Z>5 and Z<10) then gosub left '
    'if (Z>5.5 and Z<10) then gosub left '
    die zahl nach dem punkt wird vom complier vielleicht gar nicht erkannt, weil ich Z als byte definiert habe. kann das sein?
    wie kann ich jetzt Z definieren, damit die zahlen nach dem punkt erkannt wird?
    Z ist definiert als 'byte', d.h. eine ganze Zahl zwischen 0 und 255. Dezimalzahlen können nicht definiert werden.
    GaronG
