Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Soundkarten Oszilloskop Schutzschaltung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    kann ich diese Schaltung als Soundkarten Oszilloskop Schutzschaltung verwenden?
    Meine zu Messende Spannung beträgt 0-12V.
    Wie kann ich den Kondensator noch wählen?
    Geändert von Ripper121 (25.04.2012 um 10:10 Uhr)
    Laut deinem Schaltplan wird es wegen C, nur für Wechselspannungen funktionieren. Der geschätzte Eingangswiderstand ist um 1 kOhm, also viel niedriger als bei echten Oszilloskopen. Die durch LED's begrenzte Spannung wird, je nach Farbe, bis zum ein paar V sein. Den C muss für niedrigste Frequenz gewählt werden.
    Ich will das Drehzahlsignal meines Motorrads messen. Ich weis hierbei nicht ob es sich um ein Rechteck oder Sinussignal handelt und auch nicht ob eine 5 oder 12V Spannung anliegt. Da ich kein richtiges Oszilloskop habe wollte ichs mit der Soundkarte machen. Die Soundkarte, habe ich gelesen, verträgt 2V und 10mA
    Für Drehzahlmessungen bei niederohmiger Quelle eignet sich es sehr gut. Es ist auch nicht wichtig, ob es reine bzw. abgeschnitene (quasi Rechteck) Sinuspannung ist. Bei roten LED's müsste die Begrenzung unter 2 V sein.
    Das signal kommt ja vom steuergerät. Em muss/kann ich da jetzt den Kondensator weg lassen?
    Ja, dann geht deine Schutzschaltung auch für Gleichspannung und die min. Freuenz wird durch die angeschlossene Soundkarte limitiert (um 20 Hz ?).
    Genau 10-20kHz verwende Scope als Software
    Deine Schutzschaltung sollte praktish (ausser Amplitude limitieren) alle Frequenzen, die Soundkarte übertragen kann, nicht beeinflüssen. Mit Software kenne ich mich nicht aus.
    Ok Danke
    Ich will das Drehzahlsignal meines Motorrads messen ... Genau 10-20kHz ...
    Ich weiß nicht, welches Moped Du da messen wilst - und welche Elektronik das Moped fürs Drehzahlsignal hat. Aber Dir ist schon klar, dass die bekannterweise hochtourigen Rennmotoren grad bis etwa 20.000 min-1 (zwanzigtausend) kommen? Das sind 333 Hz.
  1. Soundkarten brennen durch! - Lautsprecherfrage!
    Von Shinzon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.06.2011, 17:06
  2. Schutzschaltung für MD03
    Von spaceman200 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 16:34
  3. Druckerport Schutzschaltung mit HCT 244
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 13:54
  4. schutzschaltung mit displayausgabe
    Von vikings im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 00:19
  5. Akku Schutzschaltung
    Von tire0011 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 23:38
