Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: H-Bridge - welche ist besser
  1. #31
    Ohja, Klebwax hat recht. Ich hab mich auch zu sehr auf die Bauteile konzentriert und Deine hohe Motorspannung irgendwie verdraengt, sry.
    Muss mich also auch korrigieren, ich schrieb ja:
    "IRF5305 ist nicht logic-level, da hast mit 5V vom Arduino Pech - der wird nicht ordentlich durchschalten."
    Das ist wegen der 24V natuerlich Unfug, da ja zwischen Gate und Source 24V oder 19V anliegen, d.h. der schaltet leider immer voll durch, bzw. die Spannung liegt evtl. sogar ausserhalb der zulaessigen +/-16V (je nach MOSFET)..
    Womit leider auch eine simpler TC4469 nicht reicht, weil der ja auch nur abs. max. 20V kann, bleibt vermutlich nur noch eine Schaltungsvariante vom TC4469-Datenblatt (Conrad-link) auf Seite 9 unten, was schon recht komplex ist mit 2x TC4469 ...
    Geändert von Calis007 (11.05.2012 um 10:08 Uhr)
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von arnoa
    Wien
    Da ich die Site http://www.arduino-tutorial.de/2010/...os-fet-brucke/ gefunden habe, und dort auch angemerkt ist, dass es mit 24V auch funktioniert, dachte ich mir es geht rel. einfacht - scheint nicht wirklich so zu sein ;(
    @Klebwax: irgendwann hast Du ev. auch mal ein Thema bei dem ich dir dann stricken empfehlen kann
    @Calis007: kein Problem - danke auf jedem Fall für die Hilfe!!!
    ____________________________________________
    Mehr Infos zu meinem Projekt unter: http://www.aurob.com
  3. #33
    ".. und dort auch angemerkt ist, dass es mit 24V auch funktioniert,.."
    Naja, den Forenbeitrag von Schwarzfuss interpretiere ich schon anders (Post #3 bezieht sich auf genau dieselbe Schaltung):
    "Dein Beispiel in Post #3 geht aber davon aus, das die Spannung des Arduino
    und des Motors halbwegs identisch sind, das ist aber bei deinen 24V nicht der Fall.
    Hier wirst du Probleme haben den P-Channel Mosfet zu sperren."
  1. Standardquarz, welche Bauform ist besser?
    Von Inf3ct im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 17:37
  2. H Bridge
    Von Lync im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 22:14
  3. Erweiterung von H-Bridge
    Von SiWi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 19:07
  4. H Bridge Wie rechne ich das???
    Von 11112006 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 21:31
  5. Mein H-Bridge + LED
    Von DEAF BOY im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 21:05
