Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Hilfe! Schrittmotorsteuerung für meinen R2D2
    Frage Hilfe! Schrittmotorsteuerung für meinen R2D2
    Hallo zusammen,
    dieses Forum wurde mir von Robotikhardware empfohlen. Ich bin Mitglied im R2D2Builders Club. Wir bauen den R2D2 aus StarWars in Originalgröße nach. Jetzt zu meinem Problem, aus dem Kopf von meinem R2 soll mittels einem Lift (hier zu sehen http://www.youtube.com/watch?v=5LrAyswruQc) ein Periscope ausgefahren werden. Mein Wunsch ist meinen Schrittmotor über meine Fernsteuerung den Befehl zu geben den Lift hochzufahren und umgekehrt wieder runter. Ich habe einen kleinen Schrittmotor von Igus der sollte ausreichen da ein maximales Gewicht von 500gr. bewegt werden muss. Bei Robotikhardware habe ich diesen Bausatz ,,RN-Schrittmotor-Steuert Schrittmotoren per I2C,RS232,Takt (Bausa
    [bsrnschrit] gefunden. Dazu benötige ich wohl auch noch ein RN-Control 1.4 Mega32. Kann mir hier jemand helfen? Es sollte keine aufwendige Programmierung nötig sein, denn darin bin ich ein absoluter Laie.
    Minigi
    Kann mir wirklich keiner Helfen?
    Merkwürdig!
    da Empfiehlt Robotikhardware diese Seite, aber niemand antwortet auf meinen Hilfeschrei. Möchte gerne mir die Teile von Robotikhardware bestellen, aber habe Angst etwas falsch zu machen. Ich brauche nur jemand, der mir sagen kann ob das was ich vorhabe mit diesen Bauteilen funktioniert.
    Mike
    Zitat Zitat von Minigi Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Minigi
    Eisenach
    es wäre nicht schlecht, wenn du etwas zu den Daten des vorhandenen Schrittmotors gesagt hättest.
    Evtl. reicht schon ein RN-Control 1.4 MEGA32
    Motordaten
    danke für deine Antwort. Anbei die Daten, die ich finden konnte. Ich habe mir jetzt aus lauter Verzweiflung die RN Schrittmotosteuerung und das RN-MotorControl Board bestellt.
    Minigi
    Technische Daten
    Flanschmaß 42mm (NEMA17)
    Motor
    Maximalspannung [VDC] 60
    Nennspannung [VDC] 24-48
    Nennstrom [A] 1,8
    Haltemoment [Nm] 0,5
    Rastmoment [Nm] 0,022
    Schrittwinkel ° 1,8
    Widerstand/Phase [Ω] 1,75±10%
    Induktivität/Phase [mH] 3,30±20%
    Massenträgheitsmoment Rotor [kgcm2] 0,08
    Wellenbelastung, axial [N] 7
    Wellenbelastung, radial [N] 20
    Encoder
    Betriebsspannung [VDC] 5
    Impulse/Umdrehung [1/min] 500
    Nullimpuls/Index ja
    Line Treiber RS 422 Protokoll
    Bremse
    Betriebsspannung [VDC] 24±10%
    Leistung [W] 8
    Haltemoment [N] 0,4
    Massenträgheitsmoment [kgcm2] 0,01
    Gewichte
    Produktgewicht [kg] 0,32
    mit Encoder [kg] 0,34
    mit Encoder und Bremse [kg] 0,58
    Betriebsdaten
    Umgebungstemperatur [°C] -10...+50
    Temperaturanstieg max. zulässig [°C] 80
    Isolationsklasse B
    Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) % 85
    Schutzklasse Motorgehäuse IP65 (Wellenabdichtung IP52)
    CE Erklärung EMV Richtlinie
    Eisenach
    das RN - Control hätte für deinen Motor alleine nicht gereicht.
    Das "RN-Schrittmotor-Steuert Schrittmotoren per I2C,RS232,Takt" kannst du verwenden, ist aber leicht "übertrieben" für deine Anwendung.
    Beachte aber folgendes: Die Motorspannung kann 7V bis 30V annehmen. Die Betriebsspannung darf zwischen 7 und 24V liegen.
    Dein Motor scheint mir für die Anwendung nicht so geeignet.
    Ansonsten hätte es auch folgender Bausatz getan: RN-Stepp297 Schrittmotoransteuerung mit L297/L298 oder ein chinesisches Billigmodul aus der Bucht.
    Dein Schrittmotor ist hoffentlich bipolar?
    Schrittmotortyp?
    Hallo Joar50,
    ich denke es handelt sich um einen bipolaren Motor? Fogende Litzen sind vorhanden : braun,schwarz,weiß,blau. Das mit der Motorspannung verstehe ich nicht ganz? In meinem Modell läuft die gesamte Bordspannung auf 12 Volt. Reicht es nicht die 12 Volt an das Board anzulegen?
    Danke für Eure Tipps. Kann jeden Hinweis gebrauchen!
    Minigi
    ...ja doch, schnell realisiern lässt sich das mit diesen Millumi Steuerungen.
    Immerhin können zwei kleine Schittmotore über vier Tasten direkt ohne PC bewegt werden (einzeln oder gleichzeitig)
    Dazu gibts noch eine Record- Funktion zum Aufzeichenen und Abspielen einer Fahrt.
    Hier der Link:
    http://www.millumi.de/component/page...id,31/lang,de/
    Danke für den Hinweis!
    Ich habe jetzt alle Teile zusammen. Beginne am Wochenende mit dem Löten und hoffe in der nächsten Woche die ersten Versuche starten zu können.
    Hilfestellung
    Hallo zusammen,
    es ist so weit. Nachdem ich das Board zusammengelötet habe, benötige ich abermals eure Hilfe. Wer kann mir sagen, wie ich den Schrittmotor an mein RN Schrittmotorsteuerboard anschließen muss.
    Danke!Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	108,1 KB
ID:	22440Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	98,3 KB
    Eisenach
    jeweils Anfang und Ende der Motorwicklung stellen eine Wicklung für dich dar. Die Mittelanzapfung wird nicht benutzt.
  1. Hilfe ich kann meinen Atmega2651 nicht mehr ansprechen!
    Von Felix H. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:02
  2. Hilfe: Tipps für meinen ersten Offroad-Roboter...
    Von dwoe im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 02:38
  3. brauche hilfe bei meinen ideen
    Von MystBoy im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 15:41
  4. will meinen 1. robo bauen(hilfe!)
    Von gotoxtreem im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 21:00
  5. Brauche Hilfe fuer meinen ersten Roboter
    Von Wampyri im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.02.2004, 22:39
