Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche schmalen 12Volt Akku - Alternative aus 2x 6Volt Akkus möglich?
    ich möchte einen Peli 1400 Koffer zu einem Empfangskoffer für Luftbildaufnahmen ausbauen.
    Stromaufnahme wird bei (hoffentlich) max. 1,5 A liegen (Video-Monitor, XBee, Video Empfänger, LCD, Atmega etc.)..., die Spannung ist fix.
    Aufgrund diverse Einbauten werde ich nicht die volle Höhe von 100 mm ausnutzen können. Der Akku wird auch liegend genutzt/gelagert...
    Ich habe mich für die 12 V Bleiakku-Technologie entschieden, da sicher und günstig. Leider schwer und groß - schwer ist nicht so schlimm, aber die Höhe macht mir zu schaffen.
    Hier habe ich bei Reichelt einen Akku von Kung Long für 25 Euro mit einer Kapazität von 10 Ah gefunden. Der hat eine Breite von 65 mm, dass ist schon nicht schlecht.
    Jetzt habe ich überlegt, 2x einen 6V 5-10 Ah Akku zu nutzen, die haben alle eine Breite von 50 mm - so könnte ich 2 Akkus liegend nebeneinander einbauen und in Reihe schalten.
    Das dies natürlich geht, ist mir klar, allerdings, habe ich nur ein Jamara X-Peak BAL - Ladegerät und würde gerne beide Akkus gleichzeitig laden wollen...
    - das Laden ist so aber meiner Meinung nach nicht möglich
    - ist es besser gleich einen 12 Volt Akku zu nehmen, als die "aufwendige" Reihenschaltung?
    Vielen Dank und
    Christoph
    Geändert von spelli2001 (04.05.2012 um 12:23 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Warum soll das Laden der beiden 6V Batterien nicht gehen? Im Grunde liegen bei 6V 3 2V Bleizellen in Reihe und bei 12V sind es 6 Stück. Der einzige Unterschied zwischen 1x12V oder 2x6V ist somit die räumliche Trennung der Zellen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Hallo sast,
    Danke für die Antwort, hatte mir sowas schon gedacht. War mir aber nicht sicher...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Bei der Entladung der Akkus wird das sicher kein Problem sein, beim Laden würde ich persönlich aber auf Nummer sicher gehen
    und die beiden Akkus parallel schalten und sie dann mit einem 6V - Ladegerät aufladen,
    oder auch während des Ladevorgangs jedem der beiden Akkus einen Widerstand "draufschalten" (zwei gleiche für die beiden Akkus, bei 12V Ladespannung),
    dadurch sollte verhindert werden dass Aufgrund von "Bauteilstreungen" ein Akku mehr geladen wird als der andere und somit Ungleichgewichte auftreten.
    Wenn es aber genau die gleichen neunen Akkus sind, dann kann man vermutlich auch darauf verzichten
    Mfg Thegon
    Genau Thegon !
    Das beweist seit langen meine schon ziemlich alte Selbstsau: https://www.roboternetz.de/community...931#post526931 (siehe Stromversorgung).
    Akkus werden nagelneu sein.
    Thegon, kannst du was zur Dimensionierung der Widerstände sagen? Und mir das vielleicht näher erklären?
    Danke und schönen Abend,
    Christoph
  1. 12V Akku bei ~6Volt Motoren und RN-Control
    Von Neokortex im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 00:00
  2. Akku laden möglich, wenn CC2 montiert ist?
    Von topgunfb im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 18:45
  3. 12Volt eines Akkus stabilisieren
    Von Peach303 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 22:16
  4. Akku Spannung zu hoch -> defekt möglich?
    Von Spanky im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:13
  5. Notstromaggregat für 6Volt Akku
    Von solo im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 22:48
