Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Baby Orangutan B-328 - Motortreiber gekillt?
    Zitat Zitat von 5Volt-Junkie Beitrag anzeigen
    Hab einmal auf die selbe Weise den L293D gefetzt. Dann ... Code ... angepasst ...
    Den L293 habe ich erst einmal verheizt - mit meinem WALL R. Die Abhilfe war einfach - ich habe für den einzigen Motor beide Kanäle des 293 parallel genommen - und der WALL R fährt und fährt und fährt ...
    Die Bremserei mit dem Gegenschub - das Normalste der Welt für jeden, der schon Bötchen (na ja, geht ja bis zum Dickschiff) mit Motor gefahren ist - funktioniert bei meinen autonomen Dosen ziemlich gut. Allerdings ist deren Leistung, und nicht nur die Aufnahmen sondern vermutlich auch die Leistungsabgabe, relativ bescheiden. Entsprechende Tests (klick) hatte ich systematisch betrieben, um eine optimale, auch ne präzise Fahrweise zu erreichen. Dazu gibts etliche Diagramme, eins mit "Vollschub zum Bremsen" z.B. hier.
    Es gibt ein Fazit (getestet bei TB6612FNG und ~293): beim TB6612FNG kann man beide Kanäle parallel schalten und softwaremässig gleichzeitig steuern. Das verdoppelt die zulässige Leistung. Wenn man nicht zwei Motoren zu schalten hat, kann das DIE Alternative sein, unabhängig vom Treiberbaustein.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Da hab ich jetzt einige Threads zu lesen bis ich meine neuen Treiber hab - sind echt super Teile die du da zusammenschraubst
    Das man einige Treiber parallel schalten kann wusste ich - allerdings scheitert's da am programmieren bei mir.
    Zitat Zitat von ScummVM Beitrag anzeigen
    ... Treiber parallel schalten ... scheitert's da am programmieren bei mir.
    Einmal danke. Zum Programmieren von beiden Kanälen parallel : Du setzt stets simultan beide entsprechenden Pins die den Treiberbaustein ansteuern - am einfachsten verbindest Du die "verschwisterten" Treibereingänge und die Ausgänge. Dann läufts parallel - und das sieht softwaretechnisch wie EIN einziger Kanal aus. Aber elektrisch mit doppelter Ausgangspower. War das verständlich (Urlaubszeit - Birne leicht überhitzt . . . )
    Österreich
    thx, muss ich mal ausprobieren wenn ich etwas mehr Zeit hab.
  1. Basic(-Billig/-Baby) Mono Wheel
    Von mausi_mick im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 295
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 15:47
  2. Miniprojekt zwischendurch : "Baby-Snugboard"
    Von Andree-HB im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 14:18
  3. SD21 gekillt?
    Von fod.marc im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 10:44
  4. Suche Erfahrungen mit Baby Orangutan 168
    Von oberallgeier im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 09:25
  5. Relais gekillt - warum???
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 20:53
