Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: sharp gd 12
    ich hab jetzt mal das Testprogramm laufen lassen und da bringt er mir nur ADC Werte von 700 bis 704 . wie kann ich das genauer abfragen ?
    gibt es eigentlich irgendwo ein Bascom Tutorial ?
    Ingolstadt
    ICh hab jetzt dank x-ryder ein Prog. das den abstand des sensors zu einem gegenstand mit hilfe der Leds angibt(sehr hilfreich für Einsteiger):
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 7372800
    Config Portc = Output
    Portc = 0
    Dim W As Word
    Enable Interrupts
    Start Adc
    W = Getadc(0)
    If W > 0 Then Portc.7 = 1 Else Portc.7 = 0
    If W > 128 Then Portc.6 = 1 Else Portc.6 = 0
    If W > 256 Then Portc.5 = 1 Else Portc.5 = 0
    If W > 384 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0
    If W > 512 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0
    If W > 640 Then Portc.2 = 1 Else Portc.2 = 0
    If W > 768 Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
    If W > 896 Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
    Waitms 10
    End
    hmm wie will man denn mit diesem sensor den abstand messen wenn für 2 verschiedene Entfernungen die gleichen Werte gemessen werden.
    http://www.wiesolator.de/abrams/pix/Sharp2.gif
    für den 2.0V gibts es zb ca.20cm und 115cm. Woher soll man nun wissen welcher der richtige ist . somit ist doch eine profesionelle messung mit diesem Teil nicht möglich oder seh ich das falsch ?
    hallo, der spannungsteiler muss auf 2,5v liegen, dann kanst du werte bis 1024 auslesen bei 10cm und 80cm beim wert 3-5.
    mfg pebisoft
    spannnungsteiler ?? wert 3-5?
    kannst du das nochmal genauer erklären ?Danke
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    nimm mein programm (siehe oben) und schließ das gelbe kabel an den rechten (der am weitesten beim atmega liegenden) pin vom PortA
    und denn probiers ^^
    Martin
