Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: H-Brücke/Vierquadrantensteller
    Zitat Zitat von Tuxist Beitrag anzeigen
    Also am Gate liegt die Steuerspannung
    Was ist die Steuerspannung eines FETs? Die Spannung zwischen Gate und Source. Die Spannung zwischen Gate und einem µC (oder dem Zentrum der Galaxis) ist unerheblich. Jetzt überlege mal, ob unter allen Umständen an den High-Side FETs das Gate, solange der Transistor geschaltet sein soll, um (mindestens) 10V höher ist als die Source.
    MfG Klebwax
    Gesperrt Öfters hier
    So habe die nochmal überarbeitet
    http://tuxist.de/files/fleischmann.png
    War der Ansatz völlig verkehrt?
    Da fehlen noch ein ganzer Schwung Kondensatoren.
    Der Treiber wird so nicht funktionieren weil er nach dem Prinzip einer Ladungspumpe die Spannung für den Highside FET erzeugt, dann noch Glättungs Kondensatoren in die Versorgungspannung, an den µController.
    Dann fehlen Versorgungsspannungen an den ICs, ...
    Die Grundschaltung zum IR2112 ist im Datenblatt auf Seite1, die solltest du wenigstens richtig nachbauen
    So habe jetzt Kondensatoren eingesetzt und noch andere Sachen geändert passt das so ?
    http://tuxist.de/files/fleischmann2.png
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Achtung!
    Wie hast du im Eagle die elektrischen Verbindungen definiert? Ich nehme an - wegen der fehlenden "Verbindungsknödel" - du hast den "Wire"-Befehl verwendet. Das kann aber ordentlich ins Auge gehen, da dann evtl. nicht automatisch alle Leitungen korrekt verbunden werden (wichtig wenn du später die Platine routest). Nimm unbedingt den "Net"-Befehl, dann werden auch die "Knödel" automatisch generiert (kann man aber - wie in deinem Fall - auch nachträglich einfügen).
    Mit dem "Show"-Werkzeug (Auge-Symbol ganz oben in der Toolbox) kannst du übrigens überprüfen, ob die Verbindungen deinem Wunsch entsprechen.
    Schöne Grüße
    TT,KA
    Das ist mir noch aufgefallen:
    - Bei den IR2112 fehlt die Versorgungsspannung (VSS Pin13), zudem muss Pin 2 (COM) noch an GND. Pin 5 (VS) muss an den Motor --> bitte im Datenblatt nachschauen, am besten nochmal alle Pins kontrollieren!
    - C3, C5 sind an der falschen Stelle. Die haben an den Datenleitungen nichts verloren; waren vermutlich für die Versorgungsspannung vorgesehen?
    - D1 bis D4 haben so vor den Gates nichts zu suchen, sonst lassen sich die FETs nicht mehr ausschalten! (Siehe mein Beitrag auf Seite 1...) Das Datenblatt sieht Widerstände an dieser Stelle vor.
    (- R7 muss nicht gegen GND, sondern gegen +5V. Sonst läuft dein Mikrocontroller nicht los. Du meintest aber ja, es wäre nicht "das komplette ATmega Schaltbild mit drauf")
    Grüße, Bernhard
  1. [ERLEDIGT] H-Brücke
    Von An-Ti im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 13:01
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 18:01
  3. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 18:43
  4. Vierquadrantensteller direkt ansteuern
    Von Jokill im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 16:03
  5. H-Brücke
    Von Elefunty im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 12:59
