Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: IR Zielerfassung
    IR Zielerfassung
    Ein Freund und ich beschäftige uns momentan mit einem "Zielerfassungssystem" und möchten dafür IR Sensoren verwenden.
    Die LED wird nun irgendwo im Raum ungefähr auf eine Platine mit 3 oder 4 Empfängern gerichtet.
    Der Empfänger wird dann über 2 Motoren noch exakt ausgereichter.
    Wenn dann alle 3-4 Empfänger ungefähr den gleichen Wert zurück geben, sollte die Platine auf die LED ausgerichtet sein.
    Als IR LED hab wir:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...L/?ref=detview
    und der IR Empfänger:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Passen die Teile überhaupt zusammen?
    Wir hab auch gelesen das man die LED pulsen/modellieren muss.
    -Muss man das wirklich?
    Wenn ja weiß einer wie das geht? Also die LED zu pulsen, den Empfänger dem entsprechend zu konfigurieren und dann noch wie man das Zeugs überhaupt anschließt? Sprich wo die Widerstände davor kommen etc.
    Als Board verwenden wir ein Arduino Uno:
    http://www.watterott.com/de/Arduino-Uno
    Ich hoffe ihr könnt uns weiter helfen.
    Mfg
    Geändert von seppi231 (15.05.2012 um 14:45 Uhr)
    Zitat Zitat von seppi231 Beitrag anzeigen
    ... und der IR Empfänger: ... passen die Teile überhaupt zusammen ...
    Als IR-Empfänger hast Du die gleiche IR-Diode verlinkt wie als Sender. Ohne den Empfänger zu kennen, kann man schlecht raten - und auch NUR RATEN. Also bitte - Empfänger nennen.
    Zur Technik senden und empfangen steht hier ein bisschen etwas (klick da) zu Frequenzen und Modulieren und warum modulieren - aber NICHT zu der von Euch geplanten Bauweise.
    hoppla.. ich hab den Link verbessert^^
    Das mit der Modulation habe ich jetzt so verstanden..
    Unser Empfänger läuft mit 38kHz .. das heißt wir müssen die LED auch mit 38kHz pulsen.
    Zudem demoduliert der Empfänger das Signal gleich und spuckt ein paar Bits aus.
    Hier ist ein Bauplan den ich dazu gefunden habe.
    Nur wie Puls ich dann die LED? Muss ich dafür eine Schaltung mit so einem IC aufbauen?
    Oder gibt es da einfachere Möglichkeiten?
    ... Empfänger läuft mit 38kHz ... LED auch mit 38kHz pulsen ... wie Puls ich dann die LED ...
    Da gibts ziemlich einfache Möglichkeiten, in dem von mir genannten Thread ist ja die Realisierung beschrieben.
    Ein TSOP als Empfänger ist eine Möglichkeit - ich bevorzuge andere Typen (detaillierte Gründe würden hier verwirren). Die von Dir gegebene Schaltung funktioniert am PC, ich habe so etwas öfters im Test. Das wird Dir aber nicht helfen, da Du das Ganze ja mit nem Controller machen willst. Macht ja nix, die Schaltung des Empfängers beim Anschluss an einen Controller ist ähnlich einfach. Im oben genannten Thread gibts auch Software zum Ansteuern der LED durch einen bestimmten Controller - und zum Auslesen. ABER - Deine Idee ist eher speziell, da müsstest Du Dich in die Thematik einarbeiten. Dann wird Dir ne Lösung einfach fallen.
    Tag
    Wir haben die den Versuchsaufbau mit einer LED und einem Tsop mehr oder weniger erfolgreich getestet. Die Messergebnisse waren kaum von einander zu Unterscheiden.
    Wir vermuten das es daran liegt das die LED bisher immer zu wenig Power hatte(40 mA), da sie direkt an unser Board angeschlossen war (mit einem 38kHz Takt).
    Also Lösung haben wir uns überlegt eine einfache Transistorschaltung zu bauen. Ein Bsp. an dem wir uns Orientieren Klick.
    Das Steuersignal für den Transistor kommt immer noch von unserm Board(bis zu 5V), jedoch haben wir eine andere Spannungsquelle für die LED.
    Aus dem Datenblatt der LED habe wir entnommen, das die LED bei der taktung ca. 300mA aushalten sollte.
    Bevor wir uns nun ans Werk machen, wollten wir Wissen ob diese Schaltung überhaupt so Funktionieren kann?
    Mfg
    So einen TSOP ist nicht gans ideal om die Staerke von Signal zu detectieren. Intern ist da eine Verstaerker die immer versucht um auch schwache signalen nog zu detectieren. Da eine IR-Signal auch noch reflectiert werd, ist die genaue Richtung schwierig aus zu finden.
    Hm.. was gäb es denn für alternativen ?
    Stuttgart
    Vermutlich ist "IR-Bake" das weiterführende Stichwort. (Nicht zu verwechseln mit einer Barke)
    Mein Ansatz war mal ein Linienlaser:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post503096
    mic
    Mm.. joa das wäre vllt was.
    Aber was ich eig immer noch wissen will ob das so mit der LED Funktioniert. Von den Tsops will ich jz grad mal nichts wissen(einfach mal davon ausgehen das diese Funktionieren)
    Wir haben da gerade leider kein Plan wie das jetzt ist mit den Widerständen für die LED, das wir letztendlich eine passende Spannung an der LED anliegen haben.
    Ein bisschen konkretere Hilfe wäre schön.
    Mfg
  1. Automatische Zielerfassung
    Von vdw im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 21:14
  2. Frage zu Zielerfassung!!
    Von doolitle15 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 19:18
  3. Zielerfassung
    Von lando im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 09:33
