Thema: Joystick Button Position senden
    Osdorf
    Hallo Leute ich weiß nicht ob das hir richtig ist da es um SharpDevelop und Bascom geht aber ich hoffe es . Meine Frage ist wie ich es im Code bei Develop so hinbekomme das ich die Position der Buttons sende ich habe es bis jetzt so versucht:
    SerialPort1.Write(state.buttonxxx)
    serialPort1.Write(chr(13))
    aber beim ausführen kommt immer : buttonxxx is not a member of
    Microsoft.DirectX.JoystickState.(BC30456)
    Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet .
    Gruß Tjark
    bin auch grad an so nem projekt. hier die loesung allerdings in vb, sollte jedoch ich c# nich viel anders sein
    SerialPort1.Write(state.GetButtons(0) & chr(13)) 'button 1
    SerialPort1.Write(state.GetButtons(1) & chr(13)) 'button 2
    SerialPort1.Write(state.GetButtons(2) & chr(13)) 'button 3
    SerialPort1.Write(state.GetButtons(3) & chr(13)) 'button 4
    mfg mario
    Osdorf
    Ok und wie benutze ich die Befehle jetzt in Basecom also wie kann ich dem Controller sagen wenn Button1 gedrückt wird......
    Gruß Tjark
    Osdorf
    So Jetzt ist er endlich Fertig Alles 4 Achsen und die Button Position
    Gruß Tjark
    ' Erstellt mit SharpDevelop.
    ' Benutzer: Tjark Möller •.•
    ' Datum: 03.03.2012
    ' Zeit: 20:32
    ' Sie können diese Vorlage unter Extras > Optionen > Codeerstellung > Standardheader ändern.
    Imports System
    Imports System.Windows.Forms
    Imports Microsoft.DirectX.DirectInput
    Public Partial Class MainForm
        Public Sub New()
            ' The Me.InitializeComponent call is required for Windows Forms designer support.
            Me.InitializeComponent()
            serialport1.open
            ' TODO : Add constructor code after InitializeComponents
        End Sub
        Private applicationDevice As Device = Nothing
    Public Shared state As New JoystickState()
    Public Function InitDirectInput() As Boolean
        dim instance As DeviceInstance
        For Each instance In Manager.GetDevices(DeviceClass.GameControl, EnumDevicesFlags.AttachedOnly)
            applicationDevice = New Device(instance.InstanceGuid)
            Exit For
        Next instance
        applicationDevice.SetDataFormat(DeviceDataFormat.Joystick)
        applicationDevice.SetCooperativeLevel(Me, CooperativeLevelFlags.Exclusive Or CooperativeLevelFlags.Foreground)
        Dim d As DeviceObjectInstance
        For Each d In applicationDevice.Objects
            If 0 <> (d.ObjectId And CInt(DeviceObjectTypeFlags.Axis)) Then
                ' Set the range for the axis.
                applicationDevice.Properties.SetRange(ParameterHow.ById, d.ObjectId, New InputRange(+1000, +2000))
            End If
        Next d
        Return True
    End Function 'InitDirectInput
    Public Sub GetData()
        If Nothing Is applicationDevice Then
            Return
        End If
        Try
            applicationDevice.Poll()
            Catch inputex As InputException
        If TypeOf inputex Is NotAcquiredException Or TypeOf inputex Is InputLostException Then
            Try
                applicationDevice.Acquire()
                Catch
                Return
            End Try
        End If
        End Try
        Try
            state = applicationDevice.CurrentJoystickState
            Catch
            Return
        End Try
    End Sub
        Sub Button1Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
            InitDirectInput
        End Sub
        Sub Timer1Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
            GetData()
    label1.Text="X = "+state.X.ToString()
    label2.Text="Y = "+state.Y.ToString()
    label3.Text="Z = "+state.Z.ToString()
    label4.Text="Rz = "+state.Rz.ToString()
    Label5.Text ="Button1 = "+state.GetButtons(0).Tostring
    if serialport1.IsOpen then
    serialport1.Write ("X" + (state.X).tostring + Chr(13))
    serialport1.Write ("Y" + (state.Y).tostring + Chr(13))
    serialport1.Write ("Z" + (state.Z).tostring + Chr(13))
    serialport1.Write ("Rz" + (state.Rz).tostring + Chr(13))
    end if
        End Sub
        Sub Label1Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        End Sub
    End Class
