Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Port über Taster ein und ausschalten
    Osdorf
    Hallo ich möchte gerne einen Port über einen Taster ein und aus schalten wie mache ich das? Ich bin schon am verzweifeln Der Taster gibt ja immer nur ein kurzes High. Ich möchte es aber so haben wenn z.b Porta.1 ein High von Porta.0 bekommt das dieser an bleibt bis Porta.1 ein weiteres High sendet. Gruß Tjark
    wenn du einen Taster benutzt, musst du darauf achten das du ihn entprellst (Softwaremässig oder Hardwaremässig).
    Der Rest ist dann einfach. Du sagst einfach, dass wenn der Pin wo der Taster dran ist High ist, das ein Ausgangspin getoggled wird.
    Dafür hat Bascom auch schon eine fertige Funktion.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    PinX.Y = input
    PortX.Y =1
    PortY.X = output
    If Pin X.Y = 0 then
    waitms 100
    toggle PortY.X
    end if
    So einfach kann das sein....
    VG
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Da ist jetzt aber keine Entprellung des Tasters drin. Das heißt es kann vorkommen, dass wenn du den Taster betätigst der Pin paar mal getoggled wird
    Daniel Kampert
    Daniel
    Göttingen
    Was meinst Du denn damit, dass PORTA.1 ein high von PORTA.0 bekommt? Hast Du die beiden Anschlüsse miteinander verbunden - und wenn ja, was für ein Gedanke steckt dahinter?
    Ganz einfach wäre es, wenn Dein Taster an einem Interrupt-fähigen Anschluss hängt. Lässt sich das hardwareseitig realisieren?
    Osdorf
    Es geht eig. nicht um einen Taster. Hab die Frage nur so gestellt weils fast das gleiche ist. Ich empfange mit meinem Atmega die Position meines Joysticks über RS232 4 Achsen + die Knöpfe. Ich wollte das halt so haben das wenn ich einen Joystickknopf betätige ein belibieger Port auf High geht. Bis jetzt hatte ich es so:
    If Button1_wert_integer= 1128 then
    PORTA.0= 1
    Else
    PORTA.0= 0
    End if
    Das Problem ist das die LED die jetzt am Porta.0 hängt Blinkt wenn ich den Knopf gedrückt halte keine Ahnung warum. Ich brauche es aber so das wenn ich einmal drauf drücke der Porta.0 auf ein schaltet und wenn ich wieder drauf drücke der Porta.0 auf aus schaltet. Wichtig ist das es keine Wait Funktionen gibt da der Atmega mein Flyduino mit Joystickdaten füttert und somit den Quadrocopter steuert. Da wären Wait Funktionen denke ich mal unangebracht
    Gruß Tjark
    Schreib es einfach so wie Neutro gepostet hat dann funktioniert es. Nur wenn du nen Taster benutzt, solltest du den noch entprellen. Wenn du kein Wait in der Software haben willst, musst du das entprellen hardwareseitig machen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Osdorf
    Ok Aber das mit dem Flackern der LED. Woran kann das liegen wenn ich es so mache wie oben beschreiben ? Denn müsste mein Programm am Pc wenn ich den Taster drücke ja immer 1128 und denn wieder 0 ausgeben sonst würde die LED doch nur leuchten biss ich wieder los lasse oder ?
    Gruß Tjark
    Osdorf
    Nochmal zum entprellen ich habe mich jetzt informiert das Funktioniert Software seitig ja mit DEBOUNCE aber wie mache ich das Hardware seitig ?
    Gruß Tjark
    Schau mal hier:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
    Und was meinst du mit dem flackern?
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Taster soll neben serieller schnittstelle Port togglen
    Von aphex-world im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 12:01
  2. Led mit Taster ein- und ausschalten
    Von Nullinger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 14:00
  3. 3 Taster von RN-LCD-Adapter mit einem Port abfragen
    Von masabuana im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:23
  4. LED Scheinwerfer über PortA an bzw ausschalten
    Von nooob im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:49
  5. Spannungssteuerung über Taster
    Von Strahleman im Forum Elektronik
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 18:38
