Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Input , Wait , Print... Warum?
    Hallo zusammen,
    ich hab mal eine Verständnissfrage. Ich will Daten über den UART empfangen und direkt danach senden. Warum funtioniert es nur, wenn ich zwischen den Befehl Input und Print ein Wait setze?
    Liegt das daran, dass ich einen Buffer fürs Empfangen und Senden verwende? Wenn ich nur eins bis zwei Zeichen sende geht es auch ohne Wait. Werden es aber mehrere Zeichen in Folge, muss ein Wait dazwischen stehen. Also irgendwas muss dann länger dauern!?
    ich denke der Grund ist ganz einfach
    Zum Senden und Empfangen wird das selbe Register verwendet. Wenn du nun längere Zeichenketten sendest, dauert es länger diese komplett auszulesen und wieder nach und nach in das Register zu laden und zu senden.
    Von daher musst du diese Zeit überbrücken.
    In C macht man dies z.B. so:
    while (!( USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm));
    Das Programm bleibt solange an der Stelle stehen bis das Datenregister leer ist.
    Bascom hat diese Funktion (soweit ich weiß) in einem Input und einem Print nicht mit drin. Von daher musst du die Zeit "händlich" überbrücken lassen, sprich ein "Wait" benutzen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Also ich weiß das man auf die Register der UART zugreifen kann. Welches genau müsste ich denn da abfragen um zu erfahren
    wann die UART mit dem Empfangen bzw. Umschichten eines Zeichens fertig ist?
    Woher weiß ich wie lange ich das Wait machen muss?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Also bei mir funktioniert das:
    Dim X As Byte
    Input X
    Print X
    End
    Oder hast du etwas anderes gemeint?
    Grüße
    Thomas
    Du kannst das Bit welches das Ende einer Übertragung signalisiert abfragen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das Ende einer Übertragung? Das heißt es wird nach jedem Eingang eines Zeichens gesetzt? Welches Bit wäre das?
    Das Bit müsste "USART Receive Complete Interrupt Flag" heißen und es wird gesetzt sobald ungelesene Daten im Buffer stehen und wird gelöscht sobald der Buffer leer ist.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Warum funktioniert diese Print nicht?!
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Antworten: 111
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 12:28
  2. Bascom Gegenteil von PRINT = INPUT?
    Von Neokortex im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 12:43
  3. wait x in simulation?
    Von dremler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 17:21
  4. Wait in C
    Von servusssss im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 22:02
  5. Input & Print
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 21:13
