Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Arduino meets Roomba
    Hallo m.a.r.v.i.n
    Habe mal mit einem Code nur das Arduino getestet. Die Schnittstelle scheint zu funktionieren.
    Leider komme ich mit deiner Lösung nicht weiter. Muss noch ein wenig probieren...
    Sofern das Programm nicht noch ein Fehler aufweist, ist aber schon klar, dass der Roomba futsch ist
    Gruss mike10
    int ran;
    void setup () {
      Serial.begin(9600);
    void loop () {
      char data = Serial.read();
      Serial.print(ran);
      if(data == 'W'){
        ran = random(1,9);
    Autsch, vergiss mal schnell meine Lösung wieder. Der Arduino Uno hat ja nur eine serielle Schnittstelle. So kann das ja nicht funktionieren. Vielleicht kannst du auch einfach nur die LED blinken lassen wenn ein Zeichen empfangen wurde.
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Wenn ich mich recht erinnere, kann man eine zweite serielle Schnittstelle erzeugen.
    Kein Problem
    Versuche das Ding mal zum blinken zu bringen.
    Bin dann über die Pfingsten nicht online. Melde mich am Dienstag wieder.
    Vielen Dank, schöne Feiertage und Gruss
    mike10
    Hallo zusammen
    Hatte die Möglichkeit einen zweiten Roomba zu gebrauchen (Serie 555).
    Nun wird es interessant, das Arduino habe ich ja schon getestet und scheint in Ordnung zu sein.
    Aber auch mit dem zweiten Roomba (Seriall IO i.O.) hat der Bumber keine Funktion auf das Arduino.
    Da muss doch an der Software irgendwas nicht in Ordnung sein?!
    wie schon gesagt. Den Blinktest einbauen. Das Programm schein i.O. zu sein.
    Also mit dem Blinktest komme ich leider nicht voran.
    Habe aber die Möglichkeit, ein weiteres Arduino Uno R3 zu gebrauchen.
    Der Roomba und das Arduino sind also neu, aber das Problem ist das alte!
    Ist einfach nur frustrierend, da ich mich eigentlich nur auf die einfache Programmierung, also Vorwärts, Links, Rechts konzentrieren möchte.
    Dazu ist aber ein Standart-Programm die Voraussetzung, bei der sowohl das Senden und auch das Empfangen funktioniert.
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:50
  3. Akku für Roomba
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 17:05
  4. Abstandssensoren Roomba
    Von mr.mike im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 16:22
  5. [ERLEDIGT] Roomba Pro Elite Bedienungsanleitung
    Von Andy007007 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 20:15
