Thema: Ultraschallsensoren Messung zu langsam?
    Hi
    Also erstmal zur hardware.
    Altes RC auto mit 2 motoren
    Orangutan SV-328 Bord
    Ultraschall SRF02
    Funst auch alles recht gut der code selbst macht was er soll bis darauf das der abstand wo das auto bremst immer unterschiedlich ist. schätze mal das es an meinem code ligt und daran wan er messen tut aber ich weis nicht wie ich es verbessern soll. ist mein erster roboter.
    Die derzeitige funktion ist halt Wen nix im weg ist langsam beschleunigen und wen ein gegenstand im weg ist bremsen. ist der gegenstand wieder weg wieder langsam anfahren.
    ps. ja die motoren werden unterschiedlich angesteuert da der eine woll ein knacks weg hat und nicht die selbe leistung bringt. so wie er jetzt ist fahrt er gerade aus ungefäht
    So hier noch der code ich hoffe ich könnt mir helfen was zu verbessern.
    $prog &HFF , &HF6 , &HD9 , &HFC                             'Standard Fusebits für  Orangutan SV-328
    'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen für Orangutan B-328
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 20000000                                         'Quarzfrequenz
    $hwstack = 32
    $framesize = 64
    $swstack = 32
    ' ------ Anwendungsspezifische Configurationen ---------
    Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte
    Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer
    Declare Sub Anhalten()
    Declare Sub Ruckwarts()
    'Ports benennen
    Motor1a Alias Portd.6
    Motor1b Alias Portd.5
    Motor2a Alias Portd.3
    Motor2b Alias Portb.3
    Config Pind.1 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pind.3 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Config Scl = Portd.2                                        'Gelb    Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portd.0                                        'Lila
    Red_led Alias Portd.1
    Const Srf02_slaveid = &HE0                                  'Standard I2C Adresse von SRF02
    'Variablen
    Dim I As Integer
    Dim A As Integer
    Dim Entfernung As Integer
    Dim V As Byte
    Dim X As Byte
    ' PWM Register setzen
    ' see the ATmega48/168/328P datasheet for detailed register info
    ' configure for inverted PWM output on motor control pins
    Tccr0a = &HF3
    Tccr2a = &HF3
    ' use the system clock / 8 (2.5 MHz) as the timer clock
    Tccr0b = &H02
    Tccr2b = &H02
    Main:
       Wait 3                                                   'Warte 3 Sekunden
       I2cinit
       V = 1
       I = 0
       A = 0
       Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid)
       If Entfernung >= 40 Then
             Ocr2a = 0                                          'Links
             Ocr2b = I                                          'Links
             Ocr0a = A                                          'Rechts
             Ocr0b = 0                                          'Rechts
          Else
             Anhalten
       End If
        Waitms 500
          If I < 50 Then
             I = I + 5
             A = A + 6
          End If
       Loop Until I > 50
    End
    '------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ----------
    Local Firmware As Byte
    Local Slaveid_read As Byte
       Slaveid_read = Slaveid + 1
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid_read
       I2crbyte Firmware , Nack
       I2cstop
       Srf02_firmware = Firmware
    End Function
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Temp As Byte
       'Messvorgang in starten
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte 81                                              'in Zentimetern messen
       I2cstop
    Warteaufmessung:
       Waitms 1
       Firmware = Srf02_firmware(slaveid)
       If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 2                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    Sub Anhalten()
        I = 0
        A = 0
        Ocr2a = 0                                               'Links
        Ocr2b = 0                                               'Links
        Ocr0a = 0                                               'Rechts
        Ocr0b = 0                                               'Rechts
    End Sub
    Sub Ruckwarts()
       I = 0
       A = 0
        Ocr2a = I                                               'Links
        Ocr2b = 0                                               'Links
        Ocr0a = 0                                               'Rechts
        Ocr0b = A                                               'Rechts
        Waitms 500
         I = I + 5
         A = A + 8
       Loop Until I > 70
    End Sub
    Geändert von Manf (21.05.2012 um 21:03 Uhr) Grund: Code Window
    Graz
    Ich programmier zwar in C, aber eine wait Funktion hat in der Hauptschleife nichts verloren. Damit steht das ganze Programm und es ist daher auch nicht möglich inzwischen die Sensoren abzufragen.
    Hab selber grad eine Schaltung und Programm für 8 SRF02 gebastelt, da verwende ich einen Timer mit 10ms Intervall und Zählvariable um bei 0 einen SRF02 zu starten und nach 70ms (warten bis Zählvariable auf 7 =>70ms steht) das Ergebnis auszulesen. Laut Doku braucht der SRF02 maximal 65ms um ein Ergebnis zu haben, daher spare ich mir die laufende Abfrage ob der Sensor bereit ist und warte stattdessen einfach die Zeit ab.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    ok ich weis wie du es meinst ist ja klar bei den 500ms macht das ganze program ja nix
    aber wen ich diesen part irgendwie in eine funktion oder sub reinpacke dan wird er doch trozdem beim aufruffen dieser funktion erstmal 500ms warten und so lange einfach nicht in die hauptrutine zuruckspringen oder? sehe ich das falsch?
    und wen ich diese 500ms nicht abwarte dan beschleunigt das fahrzeug zu schnell
    Graz
    Du brauchst einen Timer, der langsam eine Variable hochzählt. Am einfachsten einen Timer mit einen Interrupt alle 10ms. Dann in der Hauptschleife einfach If timer> 50 then I=i+5 .... und auch timer =0 setzen. Damit wird nur alle 500ms die Funktion aufgerufen und in der Zwischenzeit kann das Programm noch viele andere Sachen erledigen.
    Hier als Beispiel eine Funktion die alle 250ms aufgerufen wird.
    if (timecount >=25)  // Timer Interrupt alle 10ms
            timecount=0; // Timer gleich wieder auf 0 setzen damit das Intervall eingehalten wird
            if (drehzahl_ist<drehzahl_soll)  // Geschwindigkeitsregelung
                {speed_li=speed_li-16;speed_re=speed_re-16;
             if (drehzahl_ist<=(drehzahl_vmin))
                    {speed_li=speed_min;speed_re=speed_min;}
    Hi
    Also jetzt verstehe ich was du meinst. ok habe jetzt auch ein timer implementiert
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8                        'Konfiguriere Timer1
    Enable Timer1                             'schalte den Timer1 ein
    On Timer1 Isr_von_timer1                  'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Enable Interrupts
    Load Timer1 = 3125                                          'Timer1 wert der vorgeladen wird
    So das ganze geht wie du sagtest alle 10 ms loss
    er zahlt 2 werte hoch der eine bis 7 für den ultraschall sensor der dan seine messung ausspuckt und entscheidet ob er ffährt und er andere bis 50 um zu beschleunigen
    getestet hab ich es jetzt nochnicht da die battereieen leer sind aber beim ersten test mit Programmer cabel dran geht das program schonmal ganz gut.
    THX erstmal für die hilfe
    Geändert von Alpha2000 (27.05.2012 um 14:45 Uhr) Grund: Falsch gedacht
    Eine frage Hätte ich noch
    undzwar bin ich jetzt dabei ihm das drehen beizubringen daher soll er schauen ob der gegenstand noch im weg ist oder nicht.
    er soll aber erst wen er sich gedreht hat wieder schauen ist noch was im weg oder nicht bevor er einfach lossfahrt daher soll er erstmal warten
    und er soll auch erst drehen wen der gegenstand länger da ist
    giebt es da eine andere möglichkeit als wait um das hinzubekommen? hab es schon mit einem zahler versucht aber das hat nicht so geklapt ist immer gleich wen er sich ein stuck bewegt hat losgebrettert oder hat sich bloss 1 milimeter bewegt
    Mein derzeitiger code ist
    $hwstack = 32
    $framesize = 64
    $swstack = 32
    Declare Sub Fahren()
    Declare Sub Drehen()
    'Ports benennen
    'Variablen
    Dim I As Integer
    Dim A As Integer
    Dim I1 As Integer
    Dim A1 As Integer
    Dim V As Integer
    Dim X As Byte
    Dim T1 As Byte
    Dim T2 As Byte
    Dim T3 As Byte
    Tccr0a = &HF3
    Tccr2a = &HF3
    Tccr0b = &H02
    Tccr2b = &H02
    Enable Interrupts
    Main:
                                                       'Warte 3 Sekunden
       I2cinit
       V = 0
       I = 0
       A = 0
       T1 = 0
       T2 = 0
       T3 = 0
       ' Messen
       If T1 >= 7 Then
          T1 = 0
       End If
       'Fahren oder nicht
             Fahren
           Else
             Anhalten
          End If
       'Beschleunigen
       If T2 >= 50 Then
          T2 = 0
          If I < 50 Then
             I = I + 5
             A = A + 6
          End If
       End If
    End
    Isr_von_timer1:                                             'ISR von Timer1
    Load Timer1 = 3125
       T1 = T1 + 1
       T2 = T2 + 1
       T3 = T3 + 1
    Return
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cstop
       I2cstart
       I2cstop
    End Function
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Temp As Byte
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
    End Function
    ' Richtung angeben
    Sub Anhalten()
        I = 0
        A = 0
        Ocr2a = 0                                               'Links
        Ocr2b = 0                                               'Links
        Ocr0a = 0                                               'Rechts
        Ocr0b = 0                                               'Rechts
        V = V + 1
        If V = 1000 Then
        Toggle Red_led
        V = 0
        End If
        Return
    End Sub
    Sub Ruckwarts()
        Ocr2a = I                                               'Links
        Ocr2b = 0                                               'Links
        Ocr0a = 0                                               'Rechts
        Ocr0b = A                                               'Rechts
    End Sub
    Sub Fahren()
        If T3 >= 7 Then
             T3 = 0
                   V = 0
                   Ocr2a = 0                                    'Links
                   Ocr2b = I                                    'Links
                   Ocr0a = A                                    'Rechts
                   Ocr0b = 0                                    'Rechts
                End If
             End If
        Return
    End Sub
  1. Bereich von Ultraschallsensoren
    Von Corono im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 11:17
  2. unbekannte Ultraschallsensoren
    Von TrainMen im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 23:11
  3. Auslesen von Ultraschallsensoren
    Von be-asuro-cc im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 11:19
  4. Ultraschallsensoren
    Von Predater im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 21:58
  5. Problem mit Ultraschallsensoren
    Von doolitle15 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 11:38
