Thema: KFZ Kofferraum Zugmotor ansteuern
    Rheinzabern
    ich möchte für ein kleines Projekt 2 Zugmotoren aus dem KFZ Bereich ansteuern. Ich hatte überlegt das mit
    je einem Optokoppler und einem P-FET (IRF5305) zu tun. Die Schaltung soweit ist kein Problem, nur ist mir
    eingefallen, dass ein Zugmotor ja ein starker Elektromagnet ist und beim Ausschalten Spannung induziert?!
    Ich wollte nun mal fragen, ob ich die Schaltung so lassen kann, oder muss ich noch eine Freilaufdiode parallel
    zum Motor hängen? Wenn ja, wie muss die Dimensioniert sein? Ich gehe davon aus, dass der Motor nicht mehr
    als 5-7A zieht.
    Gruß homedom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung.jpg
    Kreis Starnberg
    Das mit der Freilaufdiode ist sicher keine schlechte Idee. Der Strom durch die Diode ist kurzfristig so hoch wie der Strom durch den Motor im Augenblick des Abschaltens und wird dann schnell kleiner. Häufig werden Dioden mit kurzer Schaltzeit empfohlen, in Deinem Fall (relativ hoher Gatewiderstand) ist die Sache aber wahrscheinlich nicht sehr kritisch, was die Geschwindigkeit betrifft.
    Rheinzabern
    Dann werde ich wohl noch 2 Dioden einbauen. Hab mir mal die P1000K rausgesucht, sollte passen oder? http://www.datasheetcatalog.org/data.../476328_DS.pdf
    Die Zugmotoren werden eigentlich eh immer nur für 1-2Sekunden geschaltet.
    Jetzt hätte ich noch eine andere Frage: Ich muss auch ein 12V Relais schalten. Das mach ich auch wieder über einen Optokoppler und hintendran über einen PNP Transistor oder einen P-Fet. Genau hier liegt mein Problem. Ich wollte das eigentlich in SMD machen, der Spulenstrom beträgt aber 150mA. Der Standard BC857 schafft max 100mA und verträgt auch nur 200mW. Auch die meisten Transistoren oder FETs im SOT23 vertragen nur knapp 1W, wenn ich jetzt aber kein Denkfehler habe dann sind doch 12V*0,15A = 1,8W oder? Könnt ihr mir einen passenden FET/Transistor empfehlen? Muss nich unbedingt SMD sein.
    Danke.
    Gruß Homedom
    Kreis Starnberg
    Die 1.8 Watt sind die Verlustleistung an der Relaisspule. Die Verlustleistung am Transistor rechnet sich über die Spannung am Transistor mit dem Strom multipliziert.
    Rheinzabern
    Mh, ich glaub ich steh gerade auf dem Schlauch. Am Transistor liegen doch 12V an und da die Spule 150mA zieht müssen die auch über den Tranistor? Also ist das doch Spannung mit Strom multipliziert?!
    EDIT:
    OK, ich war grade echt etwas neben der Kappe.. Also ich hab mir jetzt den BC807-25 rausgesucht. Da ich mich mit Transistoren immer etwas schwer tu post ich hier mal meine Berechnungen zur Sicherheit:
    Ic / Ib = 10 (Datenblatt http://www.nxp.com/documents/data_sh...807W_BC327.pdf)
    Vce = 0,7V
    Ib = 0,15A/10 = 0,015A
    Rb= (12V -0,7V)/0,015A ~ 750Ohm
    Kann ich dann 560Ohm nehmen?
    Verlustleistung ist dann also 0,7V * 0,15A = 0,105W ? Sehe ich das richtig?
    Danke, gruß homedom
    Geändert von homedom (22.05.2012 um 14:47 Uhr)
    Kreis Starnberg
    15mA Basisstrom ist schon recht reichlich. Nach Fig. 11 im von Dir verlinkten DB reichen schon 1,3 mA für einen Kollektorstrom von etwas über 200mA. Man kann und wird natürlich in der Schaltanwendung deutlich in Übersteuerung gehen, aber 1kOhm als Basisvorwiderstand sollte schon genügen (Die tatsächliche Bordnetzspannung liegt bei laufendem Generator auch bei ca. 13,8V).
    Also den Basisstrom (wenn er denn bei 10% des Kolloktorstroms bleibt) sollten wir dann nicht vernachlässigen, er kann auch mit etwa 0,7V UBE angesetzt werden, also etwa 116mW.
    Man darf mit der Verlustleistung am Transistor schon etwas geizig sein, bei einem Wärmewiderstand von 500K/W wird der Transistor bei 116 mW Verlustleistung immerhin 58°C wärmer als seine Umgebung. Bei 20°C Umgebungstemperatur also 78°C, bei 60°C Umgebungstemperatur 118°C (bei 150°C stirbt er gleich, bei niedrigeren Temperaturen dauert es etwas länger...).
  1. FET ansteuern
    Von Kümi im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 19:25
  2. LCD ansteuern
    Von Christopher1 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 08:17
  3. LCD ansteuern
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:47
  4. LCD ansteuern
    Von Z80 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 12:25
  5. LCD ansteuern...???
    Von Ferrice im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 19:23
