Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schrittmoter anhalten
    Hallo zusammen,
    ich habe den Schrittmotortreiber A4983 http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=237 und den Schrittmotor http://www.sparkfun.com/datasheets/R...2BYG011-25.pdf .
    Den Schrittmotor steuere ich mit einem Bascomprogramm.
    Allerdings habe ich zwei Probleme:
    1. Sobald ich die ganze angeschlossene Elektronik einschalte dreht der Schrittmotor los, obwohl ich den Timer1 gar nicht eingeschaltet habe.
    2. Obwohl ich den Timer1 auf 0 setze dreht der Schrittmotor weiter.
    ' Stepper Testprogram
    $prog , 255 , &B11011001,
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 19200
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Config Pinc.0 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2; Pin 3; PC0
    Stepper1_reset Alias Portc.0
    Config Pinc.1 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2; Pin 4; PC1
    Stepper1_direction Alias Portc.1
    Config Pinc.2 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2, Pin 5; PC2
    Stepper1_enable Alias Pinc.2
    Config Pinc.3 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2, Pin 6; PC3
    Stepper1_step Alias Pinc.3
    Dim I1 As Integer
    Dim Sekunden As Integer
    Dim Timer1_wert As Long
    Echo Off
    Led = 0                                                     ' LED einschalten
    Stepper1_enable = 1                                         ' Stepper1 off
    Timer1_wert = 0
    I1 = 0
    Sekunden = 0
       Toggle Led
       Waitms 75
       I1 = I1 + 1
    Loop Until I1 = 20
    Wait 5
    Stepper1_direction = 1
    Stepper1_enable = 0                                         ' Stepper1 on
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       ' Stiftleiste JP 1; Pin 26
    Enable Timer1
    On Timer1 Timer_irq
    Enable Interrupts
          Toggle Led
          Waitms 200
          Sekunden = Sekunden + 200
          If Sekunden = 5000 Then
             Timer1_wert = 64286
             Wait 5
             Sekunden = 0
             Timer1_wert = 0
          End If
    End
    Timer_irq:
    Timer1 = Timer1_wert
    Stepper1_step = 0 : Waitus 1 : Stepper1_step = 1
    Return
    Es wäre nett, wenn mir jemand bei meinen beiden Problemen einen Tipp geben könnte.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    datatom
    1) Der läuft ab dem Config Timer1
    2) Stop Timer1
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 17:01
  2. LED-Würfel mit taster anhalten
    Von pelikano im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 11:44
  3. schrittmoter analog ansteuern
    Von schwimmer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 11:09
  4. Bewegung anhalten
    Von Stratege993 im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 13:08
