Thema: Langsamdrehender Motor gesucht
    Hallo zusammen,
    ich Suche einen Motor um ein Signalfluss regelbar zu unterbrechen.
    Habe es mit einem Mini Motor von Conrad versucht, dort gibt es aber in Miniausführung nur Motoren, die zu schnell für meine Bedürftnisse drehen.
    30 Umdrehungen pro Minute müsste machbar sein. Bisher konnte ich nur viel zu schnelle Motoren finden.
    Am Motor ist eine Art Propeller angebracht, der für einen Augenblick zwei Kontakte miteinander verbindet.
    Angeblich brauchst du einen Getriebemotor, wobei mit Getriebe grob (stufenweise) und mit Versorgungspannung genau (stufenlos) die gewünschte Drehzahl eingestellt werden kann.
    Zitat Zitat von tuck Beitrag anzeigen
    ... Suche einen Motor ... 30 Umdrehungen pro Minute ...
    Ein simpler Servo dreht ca. 1 Upm. Ein gehackter Servo (Hack 1 - siehe hier) könnte dann zwischen etwa 1 Upm und minimal ca. 0,2 Upm drehen. Dazu müsstest Du den Servo mittels PWM ansteuern. Wie das gemacht wird, ist im genannten Link angedeutet.
    Danke für eure Antworten!
  1. Trico Motor gesucht
    Von Iguan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 20:25
  2. PWN Motor Steuerung gesucht 24V max. 30A
    Von Baunix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 21:38
  3. Motor gesucht
    Von Bluesmash im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 17:00
  4. langsamdrehender Motor???
    Von Mc_Loyd im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 22:42
  5. Motor mit max. 24V und 100W gesucht
    Von Foooob im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 11:30
