Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Solid-State-Relais in Eagle gesucht
    Schortens
    SSR in Eagle gesucht/ Fertiger Schaltplan
    zusammen,
    ich wollte eine Zeichnung unter Eagle erstellen, leider fehlt mir das Bauteil S26MD02 (siehe Link)
    Hat jemand von euch den SSR in seiner Bibliothek ?
    thomas
    Geändert von fw-thomas (01.06.2012 um 13:33 Uhr) Grund: Schaltplan zur Ansicht bereitsgestellt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Wenn es nur Dip8 ist, kann man sich doch schnell ein eigenes Bauteil machen.
    Grüße,
    Daniel
    Schortens
    Hallo Daniel,
    ist einer mit 7 Beinen, denke du hast dir den Link angesehen.
    Ich bin soweit leider mit Eagle nicht Fit eigene Bauteile zu erzeugen
    gruß thomas
    Falkensee
    Nun, wenn du noch nicht fit bist, wird es aber Zeit. Wird dir noch so manches Mal passieren, dass du ein Bauteil nicht findest bzw. es keine Libs dafür gibt. Im Wiki gibt es eine recht brauchbare Anleitung zum erstellen von Bibliotheken und Bauteilen.
    Auch wenn das SSR nur 7 Beine hat, kannst du einen beliebigen DIP-8 Footprint nehmen und das und Pin 7 rauslöschen. Für das Schaltplansymbol langt ja ein Rechteck mit den Anschlusspins.
    Grüße,
    Daniel
    Schortens
    Okay eine Alternatives Baustein habe ich gefunden, kann ich den irgendwie bearbeiten und umzeichnen?
    gruß thomas
    Falkensee
    Soweit ich mich erinnere kannst du im Control Panel von Eagle, unter Bibliotheken das Bauteil markieren und per Rechtsklick koperen und in eine eigene Bibliothek einfügen. Danach kannst du es nach Belieben umgestalten, also umzeichnen Pins anders anordnen und benennen.
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    wenn du dich an dieses tut hälst, ist es ganz einfach ein eigenes Bauteil zu erstellen:
    http://www.amateurfunkbasteln.de/eag...eagle_lib.html
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Schortens
    Hallo zusammen,
    habe bei dem Versuch mir das Bauteil zu zeichnen, die Funktion "Suchen" gefunden.
    Und da hab ich das Bauteil in mit der Bezecihnung AQH213 gefunden.
    Danke aber für die Links fürs selbermalen.
    gruß thomas
    Schortens
    Ich habe nun mit Eagle eine Planung gezeichnung.
Hits:	23
Größe:	29,3 KB
    Die Ansteuerung kommt von einer LED-I2C Steuerkarte von ELV. Ansteuern soll es eine Weiche von Märklin.
    Über Änderung oder Fehler bei meinen Gedankengang würde ich mich freuen.
    thomas
    Ostfriesland
    Um das Solid State Relais wieder abzuschalten musst du aber einen Nulldurchgang haben, sprich Wechselspannung damit schalten. Bei Gleichspannung kannst du damit zwar einschalten, aber wenn du den Steuerimpuls wegnimmst bleibt das "Relais" an. Bei gleichspannung müsstest du also die beiden Ausgangspins in und out für einen kurzen Moment kurzschließen oder die Versorgungsspannung wegnehmen.
    Was für eine Spannung/Strom willst du denn damit schalten?
    MFG
    Neutro
    (Mark Twain)
  1. solid state relais
    Von magic33 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 09:15
  2. Solid State Relais
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 23:00
  3. Solid-State-Relais
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 19:14
  4. Solid State Relais
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:07
  5. Solid-State-Relais an AVR
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 19:37
