Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: I/O Ports M32 ständig an ?
    Hallo an alle,
    zurzeit betreibe ich LED`s an den I/O Ports PC5 und PC7. Mir sind folgende Fragen aufgetreten:
    1: Wenn ich den Roboter anschalte, liegen bereits 5 Volt am Ausgang dieser Ports an.
    2: Lege ich dann die BAsis meines Transistors für die Treiberschaltung der LED an fängt die LED an zu leuchten, aber schwach zu leuchten, die Spannung am Ausgang des Ports bricht auf 2.6 VOlt zusammen.
    3: Starte ich mein einfaches Programm LEuchten die LEDs normal hell und alles Funtioniert normal
    Wieso sind die LEDs an wenn ich den Roboter anschalte ? ICh finde so richtig keine Lösung.
    hier noch mein Programm zum testen:
    //includes
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    								// Always needs to be included
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"	// I2C Master Library
    //defines
    // Main funcktion
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	DDRC |= IO_PC7; // PC7 Ausgang
    	DDRC |= IO_PC5; // PC5 Ausgang
    	// Low
    	writeString_P("So mal ein microfon test\n");
    	startStopwatch1();
    	sound(180,80,25);
    	sound(220,80,0);
    	// Simple "Alarm" Sound using setBeeperFrequency function:
    	while(true)
    		if(getStopwatch1() > 4000)
    			PORTC |= IO_PC7; // High
    			PORTC |= IO_PC5; // High
    			sound(180,80,25);
    			sound(220,80,0);
    		if(getStopwatch1() >8000)
    			{	PORTC &= ~IO_PC7; // Low
    				PORTC &= ~IO_PC5; // Low
    				setStopwatch1(0);
    Danke und viele Grüße,
    Christian
    ist das JTAG Interface bei deinem Chip per Fusebits ausgeschaltet?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wow,
    wie bitte ? Ich verstehe gerade Bahnhof... Was ist das ?
    OK habge gerade mal gegoogelt : http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG aber schlau werde ich daraus nicht, zumal wenn man in der tabelle Schaut über die Portbelegung nichtmal alle I/O Pins über dieses JTAG zu verfügen scheinen...
    ISt das denn normal das beim einschalten des Roboters alle I/O Pins auf High stehen ?
    Gruß Christian
    Wien
    nicht normal. Standardmäßig sind alle Ports nach dem Einschalten auf Input, also hochohmig. Lies dir das mit dem JTAG durch, den kannst du mit den Fuses abdrehen.
    mfg robert
    Das JTAG-Interface ist eine Programmier und Debugschnittstelle. Die Mega-Controller werden standartmässig mit aktiviertem JTAG ausgeliefert. Damit PortC richtig genutzt werden kann, muss man das JTAG-Enable Bit in den Fusebits des Controllers löschen. Dadurch deaktivierst du das Interface und du kannst den PortC richtig nutzen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wunderbar,
    danke für die schnellen Erläuterungen, ich lese mich gerade in das Thema ein, war ja gut das ich mich mit dem Thema mal an euch wende, kam mir komisch vor mit dem Verhalten der I/O Ports. Wenn ich das nicht hinkriege mit dem JTAG-Enable Bit löschen melde ich mich nochmal.
  1. RN Control piept ständig - defekt ?
    Von j_chris im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 21:01
  2. Bleigel Batterien ständig kaputt
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 14:11
  3. Muss ständig Gateway_2.bas nachladen.
    Von topgunfb im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 21:17
  4. Ständig Interrupt Probleme
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 23:05
  5. ATMega32 Portc.2 und 3 ständig auf High
    Von strunz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 14:29
