Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RN-Control V1.4 mit AtMega32 Programmierung
    Böse RN-Control V1.4 mit AtMega32 Programmierung
    ich habe einige Probleme mit der Programmierung von diesem Board. Auf der CD die von Robotikhardware dabei war, war nichts drauf. Jetzt habe ich auch keine Anleitung oder sonstiges. In dem Beispielprogramm das auf RN-Wiki vorhanden ist bringt mir mein AVRStudio 5 einige Fehlermeldungen wenn ich es compilieren möchte ( Programmiere in c) . Kann mir jemand weiterhelfen ? Hat vielleicht jemand eine Anleitung zu dem Board oder Beispielprogramme ?
    Gruß Pättn
    was für Fehler sind dies den?
    Poste mal das Programm + die Fehler (als Text oder Screenshot). Dann wird man dir helfen können
    Ansonsten ist es in etwa wie als wenn du mit einer Stange im Nebel stocherst.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    hier findest du dass Programm: http://www.rn-wissen.de/index.php/RN...oprogramm_in_C
    und im Anhang sind die Fehlermeldungen
    Gruß PättnKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	68,1 KB
    welches der beiden "Programme" nutzt du den? Das oberste ist eine .h, also eine Header-Datei. Diese Datei muss sich im selben Ordner befinden wie das Programm wo du diese Headerdatei einfügst (sprich in dem Fall das Programm "RN-Control.c".
    Deine Fehlermeldungen kommen eventuell daher, weil du nur eins der beiden Programme nutzt und nicht beide.
    Daniel Kampert
    Daniel
    OK vielen Dank !
    Jetzt kommt aber ein weiteres Problem.
    es compiliert es zwar aber überträgt es anscheinend nicht.
Hits:	4
Größe:	15,4 KB
Hits:	5
Größe:	65,4 KB
    Du willst auch Debuggen und nicht programmieren. Ohne Debugger kannst du aber nicht debuggen
    F7 ist kompilieren. Und dann einfach auf den Chip mit dem Blitz klicken.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke jetzt gehts !
  1. WICHTIG: ATMega32 Programmierung
    Von Technik97 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 11:37
  2. c-Control Programmierung
    Von Beta im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 00:07
  3. ATmega32: IRQ-Programmierung
    Von Leverator im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 18:25
  4. ATMega32 programmierung unter Linux
    Von stormracer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 15:53
  5. Programmierung RN Control
    Von Marcello im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 00:56
Stichworte
