Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Finde Fehler nicht
Baum-Darstellung
    Finde Fehler nicht
    Hallo ich habe kleines Bascom Progamm geschrieben und finde den Fehler nicht. Ich habe an ein Baby Orangutanboard einen Hallsensot an Int0 angeschlossen. Nach Minute 1 fängt LED zu leuchten an und schaltet wie gewünscht nach 10 Sensorimpulsen ab. Das LED sollte aber nach Minute 2 wieder anfangen zu leuchten, aber hier liegt das Problem. Bin Anfänger und befürchte ich habe eien Denkfehler. Ausserden ist die Timereistellung auch noch nicht richt , eine Minute dauert mit dieser Einstellung nur ca 30 sec. Aber das ist nicht so wild
    'Bascom Hallsensor test
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 20000000                                         'Quarzfrequenz
    $hwstack = 32
    $framesize = 64
    $swstack = 32
    Config Pind.1 = Output
    'Timer und der Teiler festlegen 10ms
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 175
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Dim Hallimpuls As Integer
    Dim Cnt As Byte
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Sekunde_last As Byte
    Hallimpuls = 0
    Stunde = 0
    Minute = 0
    Sekunde = 0
    Enable Timer0
          ' 1. Minute
            If Stunde = 0 And Minute = 1 Then Gosub Led
          ' 2. Minute
            If Stunde = 0 And Minute = 3 Then Gosub Led
    Led:
         Hallimpuls = 0
         On Int0 Zaehlen
         If Hallimpuls = 0 Then
         Toggle Portd.1
          Idle
          Loop Until Hallimpuls = 10
        Else
         Reset Portd.1
    End If
    Return
    Zaehlen:
    Incr Hallimpuls
    Return
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
       Incr Cnt
        If Cnt = 50 Then
           Portb.6 = 0
        End If
        If Cnt = 100 Then
           Portb.6 = 1
           Sekunde = Sekunde + 1
           If Sekunde = 60 Then
              Sekunde = 0
              Minute = Minute + 1
              If Minute = 60 Then
                 Minute = 0
                 Stunde = Stunde + 1
                 If Stunde = 24 Then
                    Stunde = 0
                 End If
              End If
           End If
           Cnt = 0
        End If
    Return
    Ich hoffe jemand kann mir helfen !!!
    Geändert von radbruch (01.06.2012 um 19:22 Uhr) Grund: Bitte Code-Tags verwenden
  1. Hilfe...finde die fehler nicht heraus
    Von Kuwe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 21:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 20:03
  3. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 18:20
  4. ADC - Ich finde den/die Fehler nicht
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 19:34
  5. AVR 90S2313 Problem, und finde nicht den Fehler!
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 14:20
