Thema: Miniservo wie befestigen...
    Oderberg
    Hallo Freunde aus den Bausteinen vom Dagu Magician möchte ich eine Schildkröte bauen, nun wollte ich aus platzgründen auch Miniservos verwenden, aber bei Verwendung von Distanzstücken komme ich mit dem seitlich abgehenden Kabel in konflickt. Wie kann ich diese Miniservos noch stehend befestigen gibt es vieleicht "Doppel-L" Dinstanzstücke ?
    Vien Dank schon mal für event. Infos
    Gerhard
    Ein Foto vom Servo im Anhang, alle Abbildungen HIER
    Niklasdorf
    Du könntest versuchen den Servo zu öffnen und die Leitung nach hinten (falls dort genug Platz ist) leiten. Du könntest dann die Öffnung, falls nötig, mit Heißkleber o.Ä. verschließen.
    MfG Hannes
    Oderberg
    Gute Idee und Danke !! Ich muss aber sehen, ob ich das mit meinem schlechten Sehvermögen hinbekomme...klitzekleine Schräubchen dahinten..
    Werde aber noch nach anderen Alternativen mich umsehen.
    Gerhard
    Gute idee
    mfg fn123
    Ja das öffnen sollte recht leicht gehen vll kannst du auch einfach dann die Kappe hinten weg lassen, pass aber auf dass du keine Schrauben verlierst und beim wieder reinschrauben nicht überdrehst dass ist mir nämlich passiert (Heißkleber richtets
    Dass hintenrausführen hab ich bei nem kleinen Roboterarm gemacht, ging sonst ganz gut.
  1. Suche Miniservo / Minischrittmotor
    Von Basteltisch im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 11:22
  2. Achsen befestigen
    Von murdocg im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 08:18
  3. Platinen befestigen
    Von Lordcyber im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 21:32
  4. Spule befestigen
    Von Testman3000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 12:00
  5. RB-35 an Welle befestigen
    Von nestler im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 17:50
