Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ILDE Mode erwachen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    ILDE Mode erwachen
    Hi
    Ich versuche gerade dem Stromverbrauch von meinem Bot zu senken. Dazu habe ich mir überlegt ihn in den IDLE Mode einschlafen zu lassen.
    So weit ich das verstanden habe geht das doch so in Bascom oder?:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Print "jetzt schlafen"
    Idle
    Print "Das wird nach dem schlafen gesendet"
    Kann ich den Controller jetzt wieder über UART aufwecken und welchen Befehl benötige ich dazu?
    Gruß toter_fisch
    laut Bascom Hilfe solltest du den Befehl "Config Powermode" verwenden (sprich Config Powermode Idle).
    Im Datenblatt zum Mega16 steht folgendes zum Idle:
    When the SM2..0 bits are written to 000, the SLEEP instruction makes the MCU enter Idle
    mode, stopping the CPU but allowing SPI, USART, Analog Comparator, ADC, Two-wire Serial
    Interface, Timer/Counters, Watchdog, and the interrupt system to continue operating. This sleep
    mode basically halts clkCPU and clkFLASH, while allowing the other clocks to run.
    Idle mode enables the MCU to wake up from external triggered interrupts as well as internal
    ones like the Timer Overflow and USART Transmit Complete interrupts. If wake-up from the
    Analog Comparator interrupt is not required, the Analog Comparator can be powered down by
    setting the ACD bit in the Analog Comparator Control and Status Register – ACSR. This will
    reduce power consumption in Idle mode. If the ADC is enabled, a conversion starts automatically
    when this mode is entered.
    Und das hier sollte deine Frage beantworten:
    Da steht soviel wie das die MCU ebenso bei einem externen Interrupt wie auch interne Interrupts aufgeweckt wird.
    Wenn du also den USART Interrupt verwendest (also kein "Input", "Waitkey", usw.) kannst du damit deinen Controller aus dem Idle-Mode rausholen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Heidelberg
    Hi, danke erstmal für die Antwort
    Aber was ist ein MCU und wie sieht das ganze jetzt in Bascom code aus?
    Gruß toter_fisch
    MCU = Micro Controller Unit sprich Mikrocontroller. In den Datenblättern werden die aber oftmals MCU genannt.
    Der Befehl für den Idle-Mode ist (aus der Bascom Hilfe):
    CONFIG POWERMODE = IDLE
    Und USART-Interrupt kannst du hier nachsehen
    http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/06/avrb06.htm
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Sleep Mode mit RTC
    Von enats im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 11:22
  2. SFR08 im ANN-mode
    Von boeser_bube im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 19:05
  3. ISP Mode error!
    Von Nigthlord im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 12:39
  4. CTC Mode
    Von Thorsten im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 12:55
  5. Kummer mit CTC (mode 4)
    Von robocat im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 21:53
