Thema: Oberwellen
    Oberwellen
    Hallo und einen schönen Sonntag Nachmittag.
    Vielleicht kann mir einer helfen, wie erkennt man Oberwellen wenn das Signal am Oszilloskop dagestellt wird.????
    Vielen Dank für die Antwort im voraus.
    Elektronikguru
    Ganz allgemein fehlt mir nur ein, dass die Amplitude der sinusoidaler Grundfrequenz durch mit der wachsender Frequennz der Oberwelle sinkender Amplitude "moduliert" wird (siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzspektrum ).
    wenn die Signalform vom exakten Sinus Verlauf abweicht, dann zeigt sie damit das vorhanden Sein von Oberwellen.
    Oberwellen zeigen sich nicht immer in der Signalform. Wenn die Frequenz der Oberwelle über dem Arbeitsbereich des Oszi lieg, dann kannst du die Oberwelle nicht sehen.
    Besser und genauer kannst du die Oberwellen mit einem Spektrum Analyzer fest stellen.
    Besten Dank für die Antworten.
    Elektronikguru
  1. Quarz für PIC - gehen auch Oberwellen-Quarze?
    Von stefan-tiger im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 10:40
  2. Diese dämlichen Oberwellen! >.<
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 15:17
