Thema: Tonausgabe über µC
    Tonausgabe über µC
    Bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe an meiner C-Control Mega 128 ein Lautsprecher angeschlossen. Er befindet sich an einem PWM Ausgang mit Tiefpass.
    In einem Array hab ich eine Sinustabelle angelegt, die den Sinusverlauf als PWM-Werte (0-255) wiedergibt.
    Eigentlich muss ich jetzt ja nur noch die Frequenz es Sinus für verschiedene Töne ändern... Aber genau hier liegt das
    Problem. Im Prinzip gibt es ja zwei möglichkeiten das zu tun entweder ein Sleep zwischen dem Abfragen der Sinus-werte oder mann überspringt einfach ab und zu
    ein paar Werte des Arrays.
    Aber irgendwie klappt das nicht so, ich meine ich kann keine verschiedenen Töne erzeugen.
    int delval;                      // globale Variablendeklaration
    float i;
    int counter;
    float rate;
    int Sinustabele[256] = {
      127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,
      176,178,181,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,
      217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,242,243,
      244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,
      254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,
      244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,221,219,
      217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,
      176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,
      127,124,121,118,115,111,108,105,102, 99, 96, 93, 90, 87, 84, 81,
       78, 76, 73, 70, 67, 64, 62, 59, 56, 54, 51, 49, 46, 44, 42, 39,
       37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 11,
       10,  9,  7,  6,  5,  5,  4,  3,  2,  2,  1,  1,  1,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  2,  2,  3,  4,  5,  5,  6,  7,  9,
       10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
       37, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 67, 70, 73, 76,
       78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99,102,105,108,111,115,118,121,124};
    #define Led1 5
    void main(void)
        Port_DataDirBit(Led1,1);
        Port_WriteBit(Led1,1);
        counter = 0;
        rate = 2;
        while(1)
                Timer_T0PWM(Sinustabele[counter],PS0_256);
                counter = counter + rate;
                if(counter > 256)
                       counter = 0;
        Port_WriteBit(Led1,0);
    Eigentlich müsste sich doch jetzt über die variable "rate" die frequenz irgendwie verändern lassen, weil je nachdem gibt es ja verschieden viele Ticks.
    Aber es Funktioniert nicht , der Ton bleibt immer gleich.
    Achso , angeschlossen ist der Lautsprecher wie folgt : --> http://www.mikrocontroller.net/artic...lung_.28DAC.29
    Hoffe ihr habt eine Idee das ich verändern muss ^^
    Danke im vorraus
    Geändert von Animus94 (03.06.2012 um 21:03 Uhr)
    Gleich vorweg: Ich kenne weder das c-control noch dessen spezielle C-Variante. Deshalb kann ich mit der Funktion Timer_T0PWM() nichts anfangen. Aber das Thema reizt mich zu einer kleinen Überlegung:
    Wenn der Ton mit 1kHz klingen soll und deine Tabelle für eine Periode 256 Werte besitzt, dann mußt du alle 1/1000/256 Sekunde oder nach 0,00000390625 Sekunden einen neuen Wert aus der Tabelle ausgeben. Mal angenommen, du verwendest einen 16MHz-Takt, dann wären das 62,5 Takte pro Wert. Wie soll der Timer in 62 Takten auf 254 zählen? Wenn du nur jeden zweiten Wert verwendest kommst du auf 124 Takte und das gilt jetzt ja nur für 1kHz. (Was wird eigentlich bei Tabellenwert 0 ausgegeben?)
    Besser wäre wohl dieser Ansatz: http://www.google.de/search?q=R-2R-Widerstandsleiter
    Top: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
    mic
    Geändert von radbruch (03.06.2012 um 21:11 Uhr)
    na es gibt ja noch mehr Vorteiler für die Pwm und einige sind in ihren Ticks viel schneller
    Vorteiler (prescaler) Zeitbasis (Dauer eines Ticks)
    PS0_1 67,8 ns
    PS0_8 542,5 ns
    PS0_32 2,17 µs
    PS0_64 4,34 µs
    PS0_128 8,68 µs
    PS0_256 17,36 µs
    PS0_1024 69,44 µs
    Bei PS0_128 dauert ein Tick 8,68 µs , also ein kompletter Sinus 2,222 µs das sind immerhin 450 Hz
    und das bei voller Auflösung. Damit sollte man doch eiglich schon einige Töne hinbekommen.
    Das mit dem Tabellenwert 0 hab ich mir noch garnicht überlegt ^^ PWM kann nicht auf null geregelt werden oder ?
    So ein Widerstandsnetzwerk ist doch eigl. auch nichts anderes als eine PWM mit Tiefpass oder ?
    Ein DA Wandler mit dem die Spannung am Verbraucher verändert wird
    Auch ohne Prescaler kann der Timer nicht schneller als der Kontroller zählen.
    Das Widerstandsnetzwerk ist ein variabler Spannungsteiler den man in 2er-Potenzen ansteuern kann.
    Letztlich ist das Sinussignal ja für einen Lautsprecher gedacht. Aber der verschleift das Signal wohl sowieso, deshalb kannst du dir die Mühe vermutlich sparen.
    mic
    Ausserdem ist ein Unteschied zwischen Sinus und Dreieck aus Lautsprecher nur für Musiker deutlich erkennbar. Für Frequenzen über ca. 10 kHz lässt sich sogar kein Unterschied zwischen Sinus und Rechteck nur mit dem Ohr erkennen.
    Hmm ok also ein Widerstandsnetzwerk ...
    trotzdem versteh ich nicht warum sich die töne überhaupt nicht ändern ...
    hier hat jemand das selbe versucht und auch hinbekommen
    --> http://www.mikrocontroller.net/topic/110106
    leider kenne ich mit der Programmiersprache von dem nicht genügen aus um das nachzuvollziehen
  1. Asuro mit Tonausgabe ?
    Von IDG im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 17:08
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 13:36
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 15:21
  4. Über C-Konsolenanwendung Daten über RS232 übertragen
    Von WDragon91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 20:23
  5. Chip für Tonausgabe???
    Von JayCool im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 12:36
Stichworte
