Thema: Linie verfolgen plus Gegenständen ausweichen plus Linie wiederfinden Hilfe
    Frage Linie verfolgen plus Gegenständen ausweichen plus Linie wiederfinden Hilfe
    Hallo an alle,
    ich bin etwas verzweifelt...
    Der Asuro soll eine Linie verfolgen, Gegenständen ausweichen und dann die Linie wiederfinden und
    weiterverfolgen.
    Bis jetzt dachte ich, das schwierigste wäre die Ausweichung.
    Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es das Wiederfinden der Linie ist.
    Folgenden Code habe ich bis jetzt zur Linienverfolgung mit Kollision
    und anschließender kurzer Rückfahrt und wiederfinden der Linie:
    #include "asuro.h" /*Linienverfolgung*/
    #define tol 15 /*Toleranz der Sensoren*/
    #define FULL_L 120    /* Fullspeed linker Motot */
    #define FULL_R 120    /* Fullspeed rechter Motor */
    /* Motor vorwärts */
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(FULL_L,FULL_R);
    /* Motor rückwärts */
    void MotorRwd(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
    void Msleep(int dauer)
       int z;
       for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72);
    int main(void)
    	unsigned int data[2];
    	unsigned char t1, t2;
    	Init();
    	FrontLED(ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while(1)
    		        t1 = PollSwitch();
    			t2 = PollSwitch();
    			if(PollSwitch() == 0)
    					LineData(data);
    					if (data [0] > data [1] + tol )
    							MotorSpeed(140,80);
    							MotorDir(FWD,RWD);
    					LineData(data);
    					if (data [1] > data [0] + tol )
    							MotorSpeed(80,140);
    							MotorDir(RWD,FWD);
    					else
    							MotorSpeed(120,120);
    							MotorDir(FWD,FWD);
    			else if (PollSwitch() != 0)
    					if(t1 & 0x07)
    							MotorRwd();
    							Msleep(1000);
    					if (t1 & 0x38)
    							MotorRwd();
    							Msleep(1000);
    	return 0;
    Das Problem:
    Er folgt der Linie, wenn man etwas in den Weg stellt, fährt er zurück, aber er findet die Linie nicht mehr, bzw. er findet sie in der Kurve nicht.
    Auf gerader Strecke findet er sie.
    Hat vielleicht jemand einen fertigen Code, mit dem die Linie verfolgt werden kann, nach Kollision das Objekt umfahren wird und
    die Linie wiedergefunden wird?
    Ich mach da schon seit Wochen rum und komme einfach nicht
    auf ein akzeptables Ergebnis
    Hat denn keiner hier im Board eine Ahnung ?
    Da mein asuro nicht fahrbereit ist, und mein probot-asuro keine Kollisitionstaster besitzt, kann ich das überhaupt nicht testen:
    PHP-Code:
    // Linie folgen und bei Hinderniss ausweichen                         11.6.2012 mic
    // asuro weicht abhängig von den Kollisionstastern links oder rechts aus und
    // fährt einen Bogen um das Hindreniss während er die Linie sucht.
    // Bei einem frontalen Hinderniss ist der Radius des Ausweichbogen größer.
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/58073-Linie-verfolgen-plus-Gegenst%C3%A4nden-ausweichen-plus-Linie-wiederfinden-Hilfe
    void MotorFwd(void)
    MotorDir(FWD,FWD);
    void MotorRwd(void)
    MotorDir(RWD,RWD);
    int z;
       for(
    int main(void)
    unsigned int data[2], keine_linie;
    unsigned char t1t2ufs// UmFahrSeite 0=links, 1=rechts, 2=links weit, 3=rechts weit
    Init();
    FrontLED(ON);  // etwas verzögern weil a: die LED nicht schlagartig hell wird ...
    LineData(data); // und b: der ADC bei der ersten Lesung gelegentlich spinnt
    MotorDir(FWD,FWD);
        while(
    1)
            do
    // Linie folgen bis Hinderniss erkannt wird
    LineData(data);
                if (
    data [0] > data [1] + tol // Linie schwenkt nach rechts
    MotorSpeed(FULL_L+20,FULL_R-40);
    MotorDir(FWD,RWD);
                    else if (
    data [1] > data [0] + tol // Linie schwenkt nach links
    MotorSpeed(FULL_L-40,FULL_R+20);
    MotorDir(RWD,FWD);
                        else
    // auf der Linie (immer inclusive tol)
    MotorDir(FWD,FWD);
    t1 PollSwitch();
    t2 PollSwitch();
            }while((
    t1!=t2) || (t1==0)); // nur wenn t1 gleich t2 ist der Tastenwert gülig
    StatusLED(RED);
    MotorDir(BREAK,BREAK); // Notstopp
    MotorSpeed(0,0);
    Msleep(500); // durchatmen
    if((t1 0b000111) && !(t1 0b111000)) // k4 bis k6 Hinderniss auf der rechten Seite
    ufs=0;
    MotorDir(RWD,FWD); // 90° nach links schwenken
    Msleep(500); // Zeit muss angepasst werden für ca. 90°
                else if((
    t1 0b111000) && !(t1 0b000111)) // k1 bis k3 Hinderniss auf der linken Seite
    ufs=1;
    MotorDir(FWD,RWD); // 90° nach rechts schwenken
                    else
                        if(
    data[0] & 1// 90° nach Zufall schwenken
    ufs=2// großer Bogen nach links
    MotorDir(RWD,FWD);
                        else
    ufs=3// großer Bogen nach rechts
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(0,0); // anhalten
    Msleep(500);
    LineData(data); // Aktuelle Helligkeit messen da hier wohl keine Linie ist
    keine_linie=data[0]+data[1];
    LineData(data); // Durchschnitt von zwei Messungen
    keine_linie=(keine_linie+data[0]+data[1])/2;
    keine_linie=keine_linie-tol*2// irgendwie den Schwellwert für die Linie berechnen
    StatusLED(YELLOW);
    MotorDir(FWD,FWD); // Umfahrbogen festlegen und Linie suchen
    if(ufs 1// bit 0 ist links oder rechtskurve
    if(ufs 2// bit 1 gesetzt bedeutet weite Kurve (ufs ist 2 oder 3)
    MotorDir(FULL_L-20,FULL_R); // rechts ausweichen, Linksbogen fahren weit
    else
    MotorDir(FULL_L-30,FULL_R); // rechts ausweichen, Linksbogen fahren eng
    else
             if(
    ufs 2)
    MotorDir(FULL_L,FULL_R-20); // links ausweichen, Rechtsbogen fahren weit
    else
    MotorDir(FULL_L,FULL_R-30); // links ausweichen, Rechtsbogen fahren eng
    do // Kurve fahren und dabei die Linie suchen
    LineData(data);
            while(
    keine_linie > (data[0]+data[1])); // solange die Linienwerte nicht klein genug sind
    StatusLED(GREEN); // Linie gefunden, folgen
        return
    0;
    (ungetestet)
    Wenn davon irgendetwas funktioniert, wäre es nett, wenn du ein Filmchen machen würdest.
    Genauere Angaben zur Linie, dem Kurs und dem Hinderniss wären echt hilfreich.
    mic
    Hallo Radbruch,
    vielen Dank für deine Antwort. Leider schaffe ich es heute zeitlich nichtmehr es zu testen.
    Aber ich werde mich morgen gleich dran machen.
    Linie ist ein matter Kabelbinder in einer normalen ovalen Kreisbahn mit einer länger von ca 1m.
    Das Hindernis sollte irgendeines sein. Form, Breite und Länge sollte keine Rolle spielen.
    Ich hatte mir das so vorgestellt dass er sich um das Hindernis tastet; es könnte eine Flasche oder ein Schuhkarton sein,
    welche auf der Linie liegen.Vielleicht könnte man ja auch nur die Ecke des Schuhkartons auf die Linie stellen...
    Geändert von galileoGalilei (11.06.2012 um 19:52 Uhr)
  1. Linie verfolgen + Objekt ausweichen
    Von billyboy im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 19:11
  2. Einer Linie folgen und gegenständen Ausweichen?
    Von Robo_Noob_ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 18:42
  3. 3 Sensoren zum Verfolgen der Linie?
    Von GrimReaper im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 20:54
  4. Asuro Linie verfolgen?
    Von BKA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 12:47
  5. Linie verfolgen
    Von Johannes im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.02.2004, 20:25
