Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Unterprogramme
    ich habe 5 var muss sie erst bestimmern welche ich gerade bearbeite und dann den neuen wert hineinspeichern
    wie kann ich 2 var vergleichen und unterschiede von +-5 eingeben also der soll sagen var 1 und 2 sind gleich auch wenn die +-5 abweichung haben also ~
    Du machst eine If-Abfrage mit deinen Grenzen als Bedingung.
    Sprich
    Ergebnis = var1 - var 2
    If Ergebnis > 5 Then
    Print "Variable 1 ist um mehr als 5 größer als Variable 2"
    elseif Ergebnis < -5
    Print "Variable 2 ist um 5 größer als Variable 1"
    else
    Print "Variable 1 und 2 sind beinahe gleich"
    End if
    Ist ungetestet aber es soll nur das Prinzip verdeutlichen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  4. #24
    nein ohne print ich muss nur den port auf 1 setzten wenn die um min +-5 gleich sind p1 und o2 werden über getadc ermittelt
  5. #25
    Das Print war auch nur ein Beispiel. Statt Print kannst du da jeden anderen Befehl reinsetzen......
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Unterprogramme in C?
    Von Mindhunter im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 10:47
  2. Problem: Unterprogramme mit Nullstellensuche
    Von wodka_cheery im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 22:34
  3. unterprogramme machen
    Von drunkenmunky im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 17:45
  4. Externe Unterprogramme im AVR Studio
    Von kaisobczak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 13:58
  5. [ERLEDIGT] zwei Unterprogramme sollen zur gleichen Zeit laufen
    Von Gast im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 14:40
Stichworte
