Thema: GPS empfänger
    Krefeld
    GPS empfänger
    Hi @ll,
    also hatte mir ein kleines Projekt ausgesucht um mit eine neuen Gebiet anzufangen.
    Hab jetzt schon viele Projekte dazu gefunden und durchgelesen.
    Mein Projekt ist ein GPS empfänger zu bauen, der seine koordinaten über funk ( RFM...) sendet.
    Und das gegenstück, mittels seine GPS koordinaten, zeigt wo der andere ist.(Mittles ein Pfeil auf einer Led Matrix)
    Würde mich jetzt gern freuen wenn Ihr mir eure Erfahrung sagt, oder vielleicht ausprobierte Schaltungen.
    Möchte so klein wie möglich bleiben und brauche auch keine seriellen schnittstelle/SD karte oder ähnliches.
    Mit freundlichen Grüße
    David
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Ich habe einen A1029-B GPS Empfänger zu Hause. Dieser gibt die Daten seriell aus und man kann sie relativ einfach mit einem µC auswerten. Mit einem GPS Empfänger, einen µC und einem RFM12 oder ähnlichem im Empfänger und Sender müsste das möglich sein. Ein Problem wäre eventuell das der Kompass beim GPS nur funktionier, wenn man in Bewegung ist.
    http://www.micropik.com/PDF/T.E.%20G...029%20V3.2.pdf
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Hallo, finde die Idee sehr interessant . Bist du schon weitergekommen? Kannst du die links zu den Projekten die du gefunden hast posten.
    Grüße
    Dietfurt
    Nicht nur das, es wird auch nur die Bewegungsrichtung angezeigt, nicht die Ausrichtung des Empfängers selbst.
    Im Prinzip könnte man das über 2 GPS Empfänger lösen. Einer sitzt in der beweglichen Einheit, der seine Signale zur Anzeigeeinheit sendet.
    Der zweite GPS Epfänger sitzt in der Anzeigeeinheit direkt. Anhand der Koordinaten beider Systeme könnte man den Abstand und die Himmelsrichtung der beiden Empfänger berechnen.
    Dumm ist nur, das der Empfänger mit der Anzeigeeinheit nicht weiß in welche Himmelsrichtung er ausgerichtet ist.
    Man müsste also zusätzlich einen Kompass ( IC ?! ) mit einbauen und die Missweisung dieses Magnetkompasses herausrechnen.
    Damit sollte es möglich sein den "Zeiger" auch wirklich in die Richtung zum beweglichen Teil weisen zu lassen.
    Zudem sollte man die Anzeigefehler von GPS Systemen, die ohne Korrektur so um die 10m liegen, nicht unterschätzen.
    Ob sich das durch die relative Nähe der beiden Empfänger kompensiert, müsste man ausprobieren.
    Krefeld
    Also mit dem Kompass modul, hatte ich vergessen, der ist pflicht.
    Das beide Module ein GPS empfänger haben müssen war mir klar.
    Aber was ich nicht verstehe, wieso der GPS empfänger nur bei bewegung funktioniert, ich hatte an einer Minutenabfrage gedacht.
    Gruß David
    Nur der Kompass im GPS funktioniert nicht, wenn sich der Empfänger nicht bewegt.
  1. NF Empfänger?
    Von mhc2004 im Forum Elektronik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 14:01
  2. X10-Empfänger mit AVR
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 12:34
  3. lw-empfänger
    Von anabolik im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 22:00
  4. DMX-Empfänger mit PIC???
    Von Matze0001 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 20:51
  5. DMX-Empfänger mit PIC???
    Von MatzePIC im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 17:11
