Thema: Frage: Kann ich den da reinstecken? :D
    kann mir mal bitte einer sagen ob die Buchsen des Gerätes
    http://www.reichelt.de/Labornetzgera...T=0&OFFSET=16&
    Mit normalen Bananensteckern kompatibel sind?
    http://www.reichelt.de/Bananenstecke...T=0&OFFSET=16&
    was für einen Querschnitt bekomme ich in den Bananenstecker? 1mm²? und das Wird dann normal mit ner Schraubverbindung befestigt?
    danke
    gruß deko
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Soweit ich das in Erinnerung habe, passen die normalen Banenstecker (oder auch Büschelstecker genannt) in diese Buchsen. Gedacht sind sie allerdings für diese Sicherheits-Bananenstecker, die noch eine Kunstoff-Umrandung haben. Fehlt diese Umrandung, wie es bei den "normalen" Bananensteckern der Fall ist, sollte das auch kein Problem sein.
    Grüße
    Thomas
    Grüße
    Thomas
    ja sie sind kompatibel. Und 1mm² bekommst du da meine ich locker rein. Und "befestigt" werden die duch löten. Sprich du ziehst erst den Überzug über die Leitung und lötest die Litze dann an dem Stecker fest (oben an dem Stecker ist ein Kelch wo das Zinn rein kommt) und dann ziehst du den Überzug einfach drüber.
    Solltest du aber mit einem Schraubstock o.ä. machen, weil die Stecker verdammt heiß werden
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. kann der Roboter einem auf eine Frage antwoten
    Von Robopaddy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 17:09
  2. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:54
  3. Grundlegende "Kann der PIC das?" Frage
    Von PsiQ im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 22:45
  4. Newbie-Frage: Funk-Anlage - Wer kann mir dabei helfen?
    Von error4ever im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 23:08
  5. frage wie kann ein kreifer bauen ?
    Von Kenny im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 02:27
