Thema: EnBW intelligenter Stromzähler
    Hallo zusammen,
    ich würde gerne die Leistungsdaten direkt über die LAN-Schnittstelle des Stromzähler auslesen.
    Würde dafür ein Embedded Linux Board (BeagleBone) nehmen.
    Laut EnBW gibts dafür eine Software für Windows, mit der es möglich ist über UPnP die Daten über
    das lokale Netz auszulesen.
    Wie gesagt, würde das gerne mit Linux machen, hab aber dazu leider keine Unterlagen über die Ansteuerung gefunden.
    Hat von euch jemand Erfahrungen damit?
    Falls nicht, Plan B:
    Über das EnBW Cockpit lassen sich die Leistungsdaten auch für Tabellenkalkulationen exportieren. Kann mir jemand
    freundlicherweise einen Ausschnitt aus so einem Export schicken. Mich interessiert der Aufbau wie die Daten aufbereitet
    sind und was alles exportiert werden kann.
    Viele Grüße, Lukas
    Hallein
    Du könntest auf dem Windowsrechner mithilfe von Wireshark den Netzwerkverkehr mitschneiden. Ist halt ein bisschen aufwand nur die Kommunikation zum Zähler rauszufinden.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Welche Informationen könnte mir Wireshark dann liefern? Port, Protokoll, und ob die Daten im Klartext gesendet werden?
    Hallein
    ja genau, Wireshark schneidet den Netzwerkverkehr direkt mit. Somit kannst du das verwendete Protokoll und die Kommunikation analysieren und dann in Linux nachbauen.
    Ok alles klar, Danke!
  1. Stromzähler
    Von YaNnIk im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 16:18
  2. Intelligenter Terminal für PC und PDA
    Von tigerharm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 03:07
  3. intelligenter Terminal für PC und PDA
    Von tigerharm im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 02:24
  4. Intelligenter Sensor mit CAN-Schnittstelle
    Von joni1977 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 14:02
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
