Für den RP6 und RP6v2 wird es demnächst ein neues Funk Erweiterungsmodul geben, das RP6v2 Control M256 WIFI!
Übrigens einige Roboternetz User können ein Modul kostenlos erhalten wenn Sie eine gut gute Anwenderidee haben, siehe Beschreibung der Aktion in unserem unserem RP6 Unterforum.
(auf das Bild klicken für größere Darstellung)
Über das energieeffiziente 802.11g WLAN Modul kann der Roboter in ein drahtloses Computernetzwerk eingebunden werden. Es lassen sich Telemetriedaten übertragen und der Roboter kann vom PC aus ferngesteuert werden.
Neue Programme können drahtlos per WLAN in den Mikrocontroller geladen werden - und das ähnlich schnell wie über die von den anderen RP6 Modulen bekannte USB Verbindung.
Das WLAN Modul kann komfortabel über das RP6 USB Interface mit der RobotLoader 2.x Software passend zum eigenen WLAN Netzwerk eingestellt werden. Die Konfiguration kann anschließend auch über eine bestehende Netzwerkverbindung oder im eigenen Mikrocontrollerprogramm geändert werden.
Da es sich um WLAN 802.11g handelt, ist zur Kommunikation keine spezielle Funkhardware am PC notwendig, es funktioniert mit jedem standard WLAN Router.
Neben der WLAN Verbindung bietet das Modul auch den größten Atmel ATMEGA AVR,
den ATMEGA2560 mit 256KB Flash ROM, 8KB SRAM und 16MHz Taktfrequenz.
Der Mikrocontroller verfügt über 6 Hardware Timer und 86 I/O Ports. Davon sind mehr als 60(!) GPIOs auf mehreren einfach verwendbaren 2.54mm Wannensteckern verfügbar.
Mit dieser Austattung lassen sich auch sehr umfangreiche Sensorik- und Aktorikerweiterungen realisieren.
Dazu gibt es noch einen microSD Kartenslot, mit dem normale microSDHC Karten verwendet werden können.
Preis und Verfügbarkeit werden bald bekanntgegeben.
Zitieren
Lesezeichen
