Seite 11 von 19 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
  1. #101
    Max Web
    Noch eine kurze Frage zum RobotLoader (Kommandozeile): Hier werden mir nur serielle Ports aufgelistet, wie geht das mit WLan?
  2. #102
    Paderborn
    das steht eigentlich in der Anleitung beschrieben.
    Es gibt ja nun zwei Tabs - einmal für den seriellen Loader (btw. unter Windows sollte nur USB0 aufgelistet werden und keine seriellen COMx Ports wenn Du den Treiber richtig installiert hast) und einmal für WLAN. In die WLAN Liste fügt man entweder manuell die IP ein oder nimmt den Discover WIFI Devices Dialog dazu.
    MfG,
    SlyD
  3. #103
    Ich glaube es geht ihm um die Kommandozeile und nicht um die GUI
  4. #104
    Paderborn
    Ups sorry falsch verstanden :P
    Da geht das zur Zeit noch gar nicht, wird noch nachgeliefert.
  5. #105
    Was war denn nun eigentlich mit dem "Slow" und "fast", da war doch irgendwas in der Lib falsch, oder?
    Soll/Muss man das ändern?
  6. #106
    Und was muss ich denn noch unternehmen, um den Webserver nutzen zu können?
    Programm gestartet, Server auf IP-Adresse, dann das hier:
    Diese Webseite ist nicht verfügbar.Die Verbindung zu 192.168.1.171 wurde unterbrochen.
    Vorschläge:...
  7. #107
    Paderborn
    Du hast vermutlich den Port nicht mit angegeben.
    -> 192.168.1.171:2000
    Und die Netzwerk Verbindung im RobotLoader muss zuvor geschlossen werden!
    Ist nur so konfiguriert das Richtungswechsel schneller als wie mit der normalen Einstellung ausgeführt werden.
    Hat nix mit dem WLAN Modul zu tun betrifft nur die Motorregelung in der Base Lib.
    MfG,
    SlyD
  8. #108
    Aber schadet das schnelle Richtungswechseln den Motoren/dem Getriebe?
    Sollte ich das ändern bzw. eine alte Slave-Version verwenden?
  9. #109
    Noch ein Bug:
    Manchmal, nach erneutem Öffnen des neuen Loaders fehlen alle alten Einstellungen, wie Kategorien und hexfiles...
    EDIT: Quatsch, i depp!
    War mein Fehler
    Sorry
  10. #110
    Paderborn
    Alle Antriebe werden wohl stärker belastet je schneller man damit irgendwas macht
    Die Mechanikteile nutzen sich dann eben schneller ab als normal.
    Die Fast Einstellung ist quasi der Wettbewerbs Modus wenns schnell gehen muss.
    Wenn man Zeit hat, sollte man Slow oder Medium wählen.
    s.
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1682
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 16:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 20:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 14:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 14:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 19:41
