Seite 12 von 19 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
  1. #111
    Cool, dake dir. Slow reicht bei meinen Anwendungen Werd's also ändern. Grüße!
  2. #112
    Max Web
    Mittlerweile habe ich ein ganz seltsames Problem:
    Die grüne Status-LED blinkt ganz normal, scheinbar besteht eine normale Verbindung.
    Wenn ich mit dem Loader eine Verbindung herstelle bekomme ich IMMER einen Timeout -ich habe nichts verändert, keine anderen Programme sind offen.
    Selbst wenn ich einen Ping ausführe (ging bisher immer) kommen meistens nur 1-2 der 4 Pakete an, meistens kommt hier eine Zeitüberschreitung...
    Die Einstellungen sind korrekt und wurden mittlerweile mehrmals neu eingestellt - ohne Resultat.
  3. #113
    Router mal neu gestartet? PC neu gestartet? Batteriespannung okay? RP6 mal resettet?
  4. #114
    Paderborn
    Wenn Du in den Optionen Reset+Passthrough machst, was wird im seriellen Terminal angezeigt?
    Dann noch:
    show rssi
    show net
    show status
    get wlan
    get ip
    get comm
    scan
    ausführen und Ergebnisse posten.
    MfG,
    SlyD
  5. #115
    Max Web
    Edit: Scheinbar ist es doch nicht ganz so einfach... Hier die Log-Datei:
    RobotLoader is ready to go.
    #### Network close all...
    #### Network close all done!
    #### BEGIN CONNECT TO: 192.168.2.60:2000
    Network Connection Timeout ERROR (101)  ||| Network Connection attempt timed out!
    #### DISCONNECTED
    #### CONNECTED TO HOST: 192.168.2.60:2000
    Try to get ID...
    Reset Microcontroller...
    WAIT RESPONSE TIMEOUT!!!! RETRY FAILURE!  Please run again manually!
    Enter CMD Mode not OK, try again...
    ############# NETLOAD TIMEOUT!
    Reconnect...
    Connection interrupted!
    RESET MCU FAILED! CONNECTION ERROR!
    ########### Action failed! Abort. Please retry manually. If this fails, check settings!
    #### DISCONNECTED
    Nach Reset+Enable Passthrough kommt:
    WiFly Ver 2.32, 02-13-2012 on RN-171
    MAC Addr=00:06:66:72:03:4d
    Auto-Assoc ***************** chan=1 mode=************ SCAN OK
    Joining ****************** now..
    *READY*
    Associated!
    Using Static IP
    Listen on 2000
    Und hier der Rest:
    Enter Command Mode...
    CMD
    # show rssi
    show rssi
    RSSI=(-48 ) dBm
    <2.32>
    # show net
    show net
    SSid=***********************
    Chan=1
    Assoc=OK
    Rate=8, 6 Mb
    Auth=OK
    Mode=*******
    DHCP=OK
    Boot=147
    Time=FAIL
    Links=1
    <2.32>
    # show status
    show status
    Conns=0, WRX=0/0, WTX=0/0, RTRY=0, RTRYfail=0
     URX=6, UTX=279, RXdrop=0, RXerr=0,
    FlwSet=0, FlwClr=0
     TX-UDP=0, netbufs=0, evt=0, adhoc_lost=0
    Boots=1, Wdogs=0,TXon=1
    <2.32>
    # get wlan
    get wlan
    SSID=******************
    Chan=0
    ExtAnt=0
    Join=1
    Auth=*********
    Mask=0x1fff
    Rate=8, 6  Mb
    Linkmon=5
    Passphrase=******
    TxPower=0
    <2.32>
    # get ip
    get ip
    IF=UP
    DHCP=OFF
    IP=192.168.2.60:2000
    NM=255.255.255.0
    GW=192.168.2.1
    HOST=0.0.0.0:2000
    PROTO=TCP,
    MTU=1524
    FLAGS=0x7
    TCPMODE=0x0
    BACKUP=0.0.0.0
    <2.32>
    # get comm
    get comm
    OPEN=*OPEN*
    CLOSE=*CLOS*
    REMOTE=
    FlushSize=1024
    MatchChar=0
    FlushTimer=10
    IdleTimer=0
    CmdChar=$
    <2.32>
    # scan
    scan
    <2.32>
    SCAN:Found 5
    Num            SSID   Ch  RSSI   Sec    MAC Address    Suites
     Andere Netzwerke habe ich rausgenommen!
     2     ****************  01 -47 WPA2PSK ********************* AESM-AES  WPSPB 3100
    Den Router habe ich auch neu gestartet, wie gesagt ohne Erfolg... Mal geht es, mal geht es nicht - und vor Kurzem ging es noch problemlos.
    Geändert von Max Web (20.07.2012 um 14:08 Uhr)
  6. #116
    Paderborn
    Die Einstellungen sehen schonmal OK aus.
    Wird das Modul im Discover WIFI Devices Dialog gelistet?
    Kannst Du vom WLAN Modul aus einen Ping senden?
    ping 192.168.2.1
    Läuft eine Firewall auf Deinem Rechner?
    Check mal ob mehrere Nachbar WLANs auf demselben Kanal liegen den Du verwendest,
    falls ja dann im Router auf einen anderen wechseln.
    (1,6 oder 11)
    MfG,
    SlyD
  7. #117
    Max Web
    ja, das geht alles, die Firewall habe ich während der Tests deaktiviert. Das Seltsame ist, dass es manchmal geht, manchmal aber wieder nicht... Ich schätze, dass es irgendwie am Router liegt - werde das mal überprüfen.
    - Max
    Und noch ein Edit: Scheinbar stellt der RobotLoader eine Verbindung her (grüne LED leuchtet), bricht diese dann jedoch wieder mit verschiedenen Timeout-Nachrichten ab. Verbinde ich mit mit meinem bisherigen Netzwerk-Code (auch Java), so geht es problemlos...
    Geändert von Max Web (20.07.2012 um 13:31 Uhr)
  8. #118
    Paderborn
    OK dann schick mir doch mal das vollständige Logfile per Mail (wird bei jedem Neustart des RobotLoaders überschrieben! Also vorher beenden... ).
    Am besten per Kommandozeile robotloader_start.exe -d ausführen bzw. unter linux ins Startscript hintendran hängen.
  9. #119
    Max Web
    So, hab's rausgefunden: Das Kabel, das ich für das USB-Modul verwendet habe hing noch dran und ist kaputt - das hat wohl ständig Resets ausgelöst
  10. #120
    Paderborn
    Gut, das erklärt das Verhalten natürlich
    Edit:
    Btw. man muss nicht unbedingt auf "Connect" klicken, man kann sich auch per Menü "Open Port WIFI" verbinden ohne das ein Reset ausgelöst wird und die ID etc. abgefragt wird.
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 16:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 20:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 14:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 14:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 19:41
