Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: RobotLoader 2.3a
  1. #41
    nahe Dresden
    ich habe jetzt den code um deine 5 zeilen ergänzt (endlich verstanden was du wolltest...):
    // Temperature sensor test:
                temperature = TCN75_measure();        // Measure
                writeString("\nTemperature: ");
                writeDouble(temperature, 5, 1);
                writeString("°\n");
                writeChar('\n');
                writeChar(176);
                writeChar(167);
                writeChar(186);
                writeChar('\n');
                // Servo controller test:
    die ausgabe
    vorher:
    3V3 Voltage:  3.1V
    ADC 3V3: 645
    NOT touched.
    ADC Touch: 0
    Temperature:  22.3°
    RTC: 12:00:07  28.03.2013
    Temperature:  22.8°
    BAT Current: -174.4mA
    BAT Voltage:  8.2V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    nachher:
    3V3 Voltage:  3.1V
    ADC 3V3: 637
    NOT touched.
    ADC Touch: 0
    Temperature:  22.8°
    °§º
    RTC: 12:00:06  28.03.2013
    Temperature:  22.4°
    BAT Voltage:  8.1V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    habe dabei mit den gleichen einstellungen gearbeitet wie vorher. Was sagt mir das ergebnis?
    gruß inka
  2. #42
    Paderborn
    Das Du:
    writeString("°\n");
    durch:
    writeChar(176); // Degree
    writeChar('\n');
    ersetzen kannst. Dann sollte es funktionieren.
    MfG,
    SlyD
  3. #43
    nahe Dresden
    hi SlyD,
    ja, es funktioniert, danke für die hilfe...
    allerdings ist es etwas unbefriedigend, weil wir hier an symptomen rumgedoktert und nicht an ursachen gearbeitet haben. Sollte das programm (testprogramm der neuen I/O platine von fabqu und dirk) geändert werden, muss ich es wieder anpassen
    gruß inka
  4. #44
    NRW
    Hi inka,
    letztlich kann man Darstellungsprobleme von Sonderzeichen auf verschiedenen Plattformen kaum verhindern.
    Wir könnten bei den Demo-Programmen nur auf Sonderzeichen verzichten und statt ° z.B. Grad schreiben.
    Dirk
  5. #45
    nahe Dresden
    ja, das stimmt - leider...
    das mit dem ausweichen auf text in solchen fällen wäre eine überlegung...
    gruß inka
