Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: cc5x kurze frage...
    Frage cc5x kurze frage...
    hallo,
    ich will nen pic mit cc5x programmieren...
    es läuft bis jetzt eig auch ganz gut...
    nur ich kapiers einfach nicht, wie das mit dem pin konfigurieren funktioniert...
    wie mach ich das, das RA4 ein ausgang ist und ich den mit RA4=1; auf high setzen kann? (also so, das z.b. ne angeschlossene led leuchtet...)
    wenn ich an RA4 mein multimeter anschließe, zeigt es eine spannung an... wenn ich ne led anschließe bleibt diese aber dunkel... (der pin lässt sich über einen taster an/aus schalten... also auf den taster reagiert der pic... (lcd display zeigt auch was an, das sich der zustand geändert hat...))
    was ich bis jetzt weis, ist, das man mit TRISA die pins von port A konfigurieren kann... richtig?
    grad steht in meinem programm TRISA=0b00000011.
    das heist doch eig, das RA0 und RA1 eingänge sind und die restlichen (RA2-RA7) ausgänge...
    an RA0 und RA1 hängen meine taster...
    was mache ich falsch?
    ps:
    weis jemand was mit der seite cc5x.de passiert is?
    da is jetzt ne werbe seite drauf für kreditkarten oder so... -.-
    Wahrscheinlich hast du vergessen den Pin als I/O zu konfigurieren. Normal sind alle (die, die möglich sind) auf analog gestellt.
    Schau mal im Datenblatt unter ANSEL und ANSELH.
    Noch was...: RA4 ist ein Open Collektor, kann also nur auf Masse ziehen!
    wie konfigurier ich den denn als i/o?
    hab die pics bis jetzt immer nur in basic programmiert...
    was is denn ein open collector?
    Wie gesagt, schau mal nach ANSEL und ANSELH im Datenblatt. Welchen PIC hast du den?
    Naja eigentlich ist es ein Open Drain Ausgang... Google doch einfach mal!
    Sprut.de ist ne super Seite für PIC's, zwar vieles in Assembler, aber man findet auch sehr viel über die Hardware.
    In deinem Fall speziell http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html
    Dort findest du "Die RA4-Falle".
    hab nen pic16f84...
    wie stell ich das jetzt so ein, das ich da jetzt z.b. ne led einschalten kann? (also von z.b. RA0...)
    haha der hat ja gar keine analog Eingänge :-D
    häng die Led zwischen Vcc und RA4, natürlich mit passendem Widerstand.
    ja so weit war ich auch schon...
    normalerweise funktioniert das ja auch... zumindest wenn ich de pins über en basic pogamm af hgh setze... mit cc5x funktniert das komischerweise nicht...
    jetzt steht einfach im programm:
    TRISA=0b00000000
    void main(){
    while(1){
    RA4=1;
    Delay(1000); // 1000ms warten
    RA4=0;
    Delay(1000);
    aber die led leuchtet / blinkt nicht....
    mein multimeter zeigt zwar an, das sich die spannung ändert... aber die led macht nichts -.-
    die led funktioniert. mit nem transistor, der an RA4 angeschlossen ist gehts auch nicht...
  1. Kurze Frage zum MAX 232
    Von Kimundi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 01:12
  2. Kurze OP-Frage + NTC
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 15:33
  3. Kurze Frage zu RDs on
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 16:58
  4. kurze frage zu einerLadeschaltung
    Von Roboterneuli im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 02:23
  5. Kurze Frage zur PWM
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 16:40
