Bei den Leisten musst du eigentlich nur das Rastermaß vergleichen. Die Maße der Pins hängt meistens von der Größe der Stecker ab und ist für alle Stecker egal von welchem Hersteller gleich (meistens! Ansonsten Datenblatt schauen).
Sprich bei deinen Stiftleisten hast du, egal von welchem Hersteller, den gleichen Pindurchmesser.
Also musst du nur das Maß zwischen den Reihen und zwischen den Pins vergleichen.
Wie du dann in der Zeichnung ennehmen kannst beträgt der Abstand zwischen zwei Reihen 2,54mm. Somit musst du nur noch bei den Pinabständen gucken Nicht alle Leisten haben bei 2,54mm Reihenabstand auch 2,54mm Pinabstand. Siehe den Leisten auf dem Board hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...AT90USBKEY.pdf
Bei deinen Leisten wurde es nun einfach gemacht und in der Überschrift stand das Rastermaß schon drin. Du kannst es auch den Zeichnungen entnehmen, da die Abstände überall gleich aussehen (darauf aber niemals verlassen!).
Hier siehst du wie das normal gekennzeichnet wird (hier als Beispiel eine Leiste mit 1,27mm Raster):
