Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Berührungslos Strom messen an Netzspannung
    für ein Projekt bräuchte ich einen Sensor um berührungslos den Strom zu messen.
    Ich möchte das durch den ADC eines Mikrocontroller auslesen lassen, welcher dann bei unterschiedlichen Stromstärken unterschiedliche Geräte zuschaltet.
    Ich hab mich zwar schon ein wenig in die Welt von RS Online begeben und mir viele angeschaut, aber die Preise um 50€ schrecken mich doch etwas ab, da einfach was auszuprobieren.
    Sonderlich genau muss es nicht sein, es würde mir schon langen wenn er von 0.2A bis 2A messen könnte 10% Toleranz ist auch in Ordnung!
    Was sehr schön wäre, wenn er keine externe Spannungsversorgung benötigt.
    Ich hoffe das langt an Informationen. Ich bin zumindest der Meinung, dass man damit was anfangen kann
    Freue mich über Vorschläge.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Für solche Einsatzgebiete gibt es Stromsensoren z.B. von LEM die mit einem Hallsensor ausgestattet sind und so den Strom gal. getrennt messen können.
    VG
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Die wichtigste Information kann man aus dem Titel vermuten: du willst Wechselstrom messen, und das galvanisch getrennt. Von allen möglichen Fällen ist das am einfachsten. Man nimt dazu einen Stromtransformator, auch Stromwandler genannt. Einen Hallwandler braucht man nur bei Gleichstrom (und der braucht dann auch eine Versorgung).
    Wenn du unter Stromwandler bei RS suchst, gehts bei etwas über 1€ los, für etwa 2,5€ gibst ein Modell, durch das einfach der stromführende Draht gesteckt wird.
    MfG Klebwax
    Dietfurt
    Ein weiterer Hersteller solcher Bauteile ist Honneywell oder Allegro. Allerdings wird dabei der stromführende Leiter oft durch das Bauteil geführt.
    Der Messausgang ist aber galvanisch nicht mit diesem Anschluß verbunden.
    Viele dieser Stromsensoren arbeiten nach dem Hall Prinzip und haben auch ein Eigenrauschen, das man berücksichtigen muß.
    Für reinen Sinusförmigen Wechselstrom dürfte der Übertrager ( Trafo ) die einfachste Methode sein - Wie Klebwax vorgeschlagen hat.
    Um welche Stromstärken geht es denn da?
    geht um Stromstärken von 0 bis ca. 5A bei, wie schon rausgefunden wurde, bei AC 230V. Wie gesagt Toleranz von 1% muss auch nicht sein, muss nur grob sagen können wieviel gerade fliesst.
    Danke für die Tipps, da kann ich schonmal etwas mehr suchen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Bei Stromwandler musst du aber aufpassen, dass die Bürde nicht zu groß gerät und hohe Spannungen an den Anschlüssen entstehen und so das Gerät bzw. den Stromwandler zerstören, denn ein Stromwandler entspricht eigentlich einer Stromquelle -> Steckdose = Spannungsquelle
    Am besten arbeitet ein Stromwandler im Beinahe-Kurzschlussbereich...
    Kirchdorf a. Inn
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Sicherlich hinreichend genau.
    Ich finde das mit dem Wandler auch schöner, hab jetzt geschaut das ich mich in diese Richtung orientiere.
    Das Problem scheint ja zu sein, einen Wandler zu finden der auch im Bereich 0-1 was "ausspuckt". Bei vielen habe ich Angaben gehabt 20-200kHz, ich hab das jetzt auch beim ersten Wert als kHz interpretiert - oder ?
    Eine Frage zum Anschluss habe ich allerdings noch, ich würde in Reihe des Wandlers einen Widerstand schalten über den ich die Spannung für den Mikrokontroller auslesen kann. Wohin enden dann die beiden Anschlüsse der Trafo/Widerstandschaltung ? Einfach verbinden ?
    Unregistriert
    Hier gibts Sensoren, die Du suchst eigentlich ganz günstig:
    http://bed-elektronik.de/
    z.B. LAH100P von LEM
    mfG
    Willi
  1. strom messen
    Von nicowave im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 11:06
  2. Strom mit ADC messen?
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 14:41
  3. Strom messen
    Von Scarabol im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 19:03
  4. Strom berührungslos messen
    Von Schokohoernl im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 13:04
  5. strom (A) mit µc messen
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 14:04
