Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 75
Thema: ALUMINIUM KETTENFAHRZEUG SELBERBAUEN (1m)
    danke für die schnellen und vielen Antworten
    MFG N!CO123
    Erlangen
    Also zuallererst: lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen
    So, dann zum eigentlichen Thema:
    Wenn du das Ding aus Alu baust, ist es bis über 600°C hitzebeständig.
    Die Frage ist eher wofür du es verwenden willst....
    Gewünschte Geschwindigkeit ist auch so eine Frage, wenns schnell sein soll, brauchst du starke Motoren.
    Die Ketten sind immer so ein Problem, man kann sie sich auch selber gießen, aus Zink zB, das ist verhältnismäßg einfach, aber extrem aufwendig.
    Habe leider bisher noch keinen Shop gefunden wo man sich Ketten kaufen kann
    Gorn
    RXMgZ2lidCAyIEFydGVuIHZvbiBNZW5zY2hlbi4gRGllIGVpbm VuIGtvZW5uZW4gQmFzZTY0LCBkaWUgYW5kZXJlbiBuaWNodC4=
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Also bei meinem ersten Roboter "AT²" habe ich "Ketten" aus Gummi gekauft. Das komplette Antriebsteil wurde bei Conrad gekauft, auch die dazu passenden Zahnräder. Dieser Roboter war auch aus Alu-Teilengerfertigt und wog 6,6 kg. Die Ketten machten das gut mit. Habe auch zu keiner Zeit daran gezweifelt Bestimmt eine Alternative oder?
    Erlangen
    Hm, sicher ne gute Wahl, aber wenn es hitzebeständig sein soll ist "normaler" Gummi nun eben die falsche Wahl, interessant wäre die Umgebung in der er den Roboter nutzen will.....
    Conrad: Zahnriemen & Zahnriemenscheiben nach ISO 5296 Hitzebeständig von -30°C bis +85°C. Also wenn er diese Temperaturen braucht, dann hat er schon ganz klar das Problem vieler Bauteile, da würde ich nicht nur auf die Wasserkühlung vertrauen... Zudem können diese Teile dann noch gute 10.000U/min und können 300 Watt umsetzen.
    Erlangen
    Klar dass die auch was aushalten, aber wenn er nur bis 70° gehen will, muss er das nicht aus Alu bauen....
    Da kann er dann auch ohne Probleme einen Duroplasten nehmen
    Wie wärs mit Stahlblech als ketten ???
    mit der Temperatur war nur weil es eine art Feuerwehr Lösch/Erkundungsroboter werden sollte
    mfg N!CO
    Niklasdorf
    Ist möglich. Ich habe schon einmal selbst gebaute Ketten mit U-Profilen aus Al gesehen. Finde es auf die Schnelle allerdings nicht.
    Mit welchen Sensoren wird der Roboter ausgestattet?
    MfG Hannes
    Erlangen
    @Nico: 70° sind für einen Brand ja gar nix...
    Wenn du allerdings Alu nimmst, kommst du mit deutlich höheren Temperaturen klar, eine kleine Hitzeisolierung auf der Innenseite, eine bisschen aufgemotze Wasserkühlung und fertig
    @Hannes: Das mit den U-Profilen ist eine geniale Idee wenn ich das mal so sagen darf, ist verdammt billig im Vergleich mit fertigen Produkten
    Niklasdorf
    Die Idee mit den U-Profilen stammt allerdings nicht von mir. Hatte es irgendwo gesehen (entweder hier im Forum oder über Google).
    MfG Hannes
  1. Richtlautsprecher selberbauen
    Von Waldichecker im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.07.2016, 01:16
  2. Servoelektronik selberbauen
    Von Studio 54 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 14:18
  3. Tastaturadapter selberbauen?
    Von mikro-VIIV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 17:43
  4. ISP selberbauen
    Von khazad im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 00:06
  5. Pumpen Selberbauen
    Von teslanikola im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 09:47
Stichworte
