Thema: Wahl des richtigen Motors für meinen Roboter
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    ich hätte eine Frage zu meinem neuen Projekt:Anhang 22638
    Die beiden Räder haben einen Durchmesser von 50 cm (0,5 m)
    als Motoren wollte ich diese nehmen http://www.conrad.de/ce/de/product/2...rchDetail=005#
    die haben einen Drehmoment von 2,25 Nm
    Rollwiderstand: 0,1 (stimmt das : plexiglas räder auf Straße)
    Gewicht: 5kg
    zur Berechnung: 50N x 0,1 x 0,25 = 1,25Nm
    wären also diese Motoren OK ?
    Geschwindigkeit : Lastdrehzahl x durchmesser x 3,1415 *60/1000 = Km/h
    also: 326 x 0,5 x 3,1415 x 60 / 1000 = 30,7 Kmh (stimmt das ?)
    Kreis Starnberg
    Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich auf den Anhang-Link klicke.
    Eine Plexiglasscheibe mit 1/2m Durchmesser als Rad auf Straße bei 30km/h kommt mir aus mehreren Gründen nicht stimmig vor:
    1. Die Reibung zwischen Plexiglas und Straße ist schlecht, so dass man kaum antreiben oder bremsen kann.
    2. Das Gewicht der Räder ist recht hoch, so dass die Räder beim Abrollen über Unebenheiten sehr selten Bodenkontakt haben werden, das verschärft das Problem von Punkt 1
    3. 5kg Gesamtgewicht wiegen wahrscheinlich der Motor und die Räder schon.
    Das mit dem Rollwiderstand könnte stimmen, der hängt natürlich stark von der Qualität der Straßenoberfläche ab.
    Die Geschwindigkeitsberechnung ist so nicht falsch, geht aber von falschen Annahmen aus:
    a. Der Fahrwiderstand ist nicht nur der Rollwiderstand. Näheres hier.
    b. Die in den Kurzdaten genannte "Lastdrehzahl" wird sich nicht bei jeder beliebigen Last einstellen. Wenn der Motor mit dem maximal zulässigen Strom beaufschlagt wird, wird sich eine stationäre Drehzahl einstellen, bei der sich das durch den Fahrwiderstand verursachende bremsende Moment am Antriebsrad und das durch den Motor aufgebrachte antreibende Moment gerade aufheben. Zum antreibenden Moment kann man sich ein Datenblatt mit Momententabelle beim Conrad runterladen. Auffallend sind dabei die in der Tabelle angegebenen Motorströme, im Vergleich zum in den Kurzdaten genannten maximalen Laststrom von 0,7A. Die lt. Datenblatt erreichbaren Werte sind offenbar keine Dauer- sondern nur kurzzeitig zulässige Betriebszustände. Für eine grobe, erste Abschätzung darf man annehmen, dass das Antriebsmoment eines Motors unter verschiedenen Lastzuständen etwa proportional zum Motorstrom ist.
    Hi ranke danke für deine Antwort
    Wahl anderer Räder (z.B. Fahrradräder 20")
    Akku wiegt 2,6kg, Räder haben breite von 5mm daher nicht so schwer, Motoren konnte ich Gewicht nicht raus finden, aber Maße sin 36 mm x 101.6 mm
    Zur Geschwindigkeit und Drehmoment 30kmh wären auch etwas schnell
    also würde ich vllt nicht 1:18 sondern 1:50 Untersetzung http://www.conrad.de/ce/de/product/2...2E37.ASTPCCP94
    oder könnte ich vom Drehmoment her den 1:18 nehmen
    er würde ca 10kmh fahren das wäre auch OK
    Würde dieser Motor Deiner Meinung nach für den Roboter ausreichen (der 1:50er)(wegen Drehmoment)
    HIER NOCH MAL DAS MODELL ICH HOFFE ES KLAPPT DIESMAL
Hits:	38
Größe:	27,3 KB
    Geändert von Mcgrizzly123 (25.06.2012 um 10:54 Uhr)
    Hab gerade datenblatt durchgelesen und da sind die richtigen Angaben im richtigen Vehältnis angegeben=>Motor nicht geeignet
    habe aber von anderen Projekten mit Akkuschaubermotoren gehört könnte mir jemand vllt einen link zu passenden vllt mit mehr als 50upm geben (gebraucht oder billig wäre gut (z.b.Ebay))
    MfG Mcgrizzly123
    Dresden
    Toller Roboter, außer sich um sich selbst zu drehen wird der bestimmt nicht viel machen können. Oder, wenn er erstmal in Fahrt ist und dann bremst, wird der sich erstmal paar mal überschlagen.
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    ... außer sich um sich selbst zu drehen wird der bestimmt nicht viel machen können ...
    Na ja, das ist etwas sehr herbe Kritik. Denn
    Zitat Zitat von Mcgrizzly123 Beitrag anzeigen
    ... Gewicht: 5kg ... Akku wiegt 2,6kg ... 10kmh fahren das wäre auch OK ...
    Und dann halte ich das schon für machbar. Immerhin haben die Akkus 50% des Gesamtgewichts. Dazu wird man eben Beschleunigungsrampen fahren -wenn man das kann- die unkritisch sind. Ausserdem ist Mcgrizzly123 noch eher am Anfang seines Projektes und plant.
    danke für deine Unterstützung oberallgeier und ich verbaue noch einen Beschleunigssensor der zusammen mit dem Gewichts des Akkus den Roboter ausbalanziert.
    Mfg McGrizzly123
    PS: eventuell kommen unter den mittleren Kasten noch gefederte kleine räder/ rollen, dieihn dann senkrecht halten
    HI hab mich jetzt entschieden:
    zwei große räder und nach hinten ein stützrad, aber ein größeres Stützrad und alles so geländegängig wie möglich.
    Mfg McGrizzly123
  1. Die Wahl des Motors
    Von TheClerk im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 20:37
  2. Hilfe bei Roboter Motoren Wahl
    Von Noy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 23:30
  3. Elektronik für meinen Roboter
    Von fxt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 18:48
  4. Wahl des richtigen Motors RB40
    Von Toastbrot im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 21:49
  5. Wie kann ich meinen Roboter ansteuern?
    Von Ofenrohr im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 19:54
