Thema: Problem mit Ultraschallsensor SRF05
    bin gerade dabei mir einen neuen Roboter zu bauen, der Roboter fährt schon, doch jetzt habe ich ein Problem mit meinem Ultraschallsensor (SRF05). Als Controller verwende ich den mega32. Folgendes Problem: Ich habe ein kleines, simples Testprogramm geschrieben, bei dem der Roboter rückwärts fährt wenn der Ultraschallsensor einen kleineren Abstand als 25cm misst. Wenn ich das Programm übertrage, läuft alles wunderbar. Doch wenn ich die Spannung abschalte und der Programmer nicht mehr am Roboter hängt, und ich die Spannung dann wieder anschalte misst der Ultrschallsensor nichts mehr. Wenn ich den Programmer aber wieder kurzzeitig anstecke (während die Spannung an ist), so startet das Programm sofort.
    Irgendetwas mache ich falsch.
    Bitte um Hilfe.
    Danke.
    Möglicherweise bekommt dein Controller (µC) die Versorgungsspannung nur ausm Programmer.
    ich hab ein Batterie am Bot. Die Pins vom ISP Stecker und der Programmer müssen sich nur kurz berühren und dann startet das Programm und funktioniert auch ohne Programmer. Doch wenn ich die Versorgungspannund kurz ausstelle und wieder einmache funktioniert wieder nichts.
    Ohne Schaltplan kann ich nichts genaueres sagen, die Versorgungsspannung scheint aber zu langsam wachsen (grosses Elko dran ?). Es könnte eine zusätzliche Resetschaltung mit einem Komperator und Referenzspannung helfen, die den µC erst bei ausreichender Versorgungsspannung zum Programstart resetet.
    Ah Moment, ich habe ein Fehler im Programm gefunden! Habe vergessen beim Echo-Pin den PullUp Widerstand zu aktivieren. Jetzt funktioniert alles!
  1. counter Problem (SRF05 Ultraschallsensor C code)
    Von Maxtronik im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 21:31
  2. SRF04 oder SRF05 Ultraschallsensor ?!
    Von kamatschka im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 17:25
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 19:49
  4. Git es den Ultraschallsensor SRF05 mit analoger Spannung?
    Von Sheridan im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 17:35
  5. Ultraschallsensor SRF05
    Von MORRI$ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 16:12
