Thema: Bitte um Hilfe bei meinem Projekt schwebende Platte
    Hallo an alle Bastler.
    Ich habe vor einen Roboter zu bauen, der eine größere Platte zum schweben bringen soll und dazu habe ich ein paar fragen.
    Ersteinmal möchte ich erwähnen, dass ich in der uni schon eine schwebende Kugel realisiert habe. Da wurde die Kugel von einer Spule angezogen, d.h. Spule oben befestigt und Kugel dadrunter schwebend. Weiter unter der Kugel ist ein Ultraschallsensor, der den abstand misst. Wenn der Abstand kleiner wird (kugel fällt), gibt das Board ein pwm Signal an einen Vier-quadrantensteller, der dementsprechend den Strom an der Spule ändert. So ungefähr möchte ich mein Projekt realisieren.
    So nun zu meinen Fragen. Kann ich an den RN-Control mehrere(werde wohl vier brauchen) Vier-quadrantensteller anschließen? Oder werde ich dafür ein anderes Board brauchen? Oder eventuell Erweiterungen? Ich werde wohl vier Sensoren brauchen, die den Abstand der Ecken zum Sensor messen. Ultraschallsensoren werde ich wohl nicht nehmen können. Gibt es Sensoren, die einen Abstand von 0cm - ca 3cm messen können, die von dem Magnetfeld nicht beeinflusst werden?
    Jede konstruktive Antwort ist erwünscht.
    ...also Sensoren sollten sich Infrarotsensoren gut machen :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Se...frarotsensoren
    Welche infrarot Sensoren würden sich denn eignen? Hab jetzt keinen gesehen, der unter 3cm gebt. Ich bräuchte aber einen der eine Reichweite von 0 bis 3 oder 4 cm hat. Gibt es vll Lichtsenaoren, die bei dieser Reichweite genau si.d?
    Ich will die Platte 1cm unter den Spulen schweben lassen und die Sensoren sollen zwischen der Platte und den Spulen angebracht werden.
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Wieso nimmst Du keine Hallsensoren? Klar, sie werden vom Magnetfeld beeinflusst, aber durch ein paar einfache Formeln (die Du durch die Uni eh kennen solltest) kannst du den Abstand ableiten.. so arbeiten übrigens auch die ganzen schwebenden Globen.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
  1. Brauche Hilfe Bei meinem Programm
    Von Akkuleer im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 15:50
  2. Hilfe! Problem mit meinem LPT-Logger...
    Von _matze im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 08:09
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 19:25
  4. Brauche Hilfe bei meinem Programmcode
    Von Lenox im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 16:20
  5. benötige Hilfe bei meinem Code
    Von Reeper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 16:36
