Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Erste Hilfe (K8055 und Schrittmotoren)
Baum-Darstellung
    Vielen Dank für deine Hilfe! Also, meine Messungen haben folgendes ergeben:
    Spule A (gelb, schwarz, blau): schwarz ist die Mittelzapfung
    Spule B (rot, weiß, braun): weiß ist die Mittelzapfung
    Widerstände: 0,6 Ohm bzw. 1,2 Ohm --> 2V/0,6 Ohm = 3,33[...] A
    Ich vermute mal, dass das auf einen recht kräftigen Motor hindeutet, oder ?
    In der Beschreibung meines RnStepp297 steht, dass folgendes gilt: Vref=Motorstrom * 0,51.
    Also 3,33A * 0,51 = 1,7V Referenzspannung.
    Schade, dass mein Netzteil nur 3A liefert, aber da es sich ja um den Maximalstrom handelt, sollten die 10% erst mal kein Beinbruch sein, oder?
    Dann werde ich das heute Nachmittag mal ausprobieren, und schauen, ob ich den Motor zum Laufen bringe. Und wenn ja, wie er klingt ...
    Edit: Oh, ich sehe gerade, dass das RnStepp297 nur bis 2A ausgelegt ist .
    Könnte ich denn zum Testen mal 1V Referenzspannung nehmen (und vielleicht zusätzlich die Strombegrenzung am Netzteil auf 2A einstellen)? Oder geht das so nicht?
    Geändert von robot_p (09.08.2012 um 13:34 Uhr)
  1. Brauche bitte hilfe bei Programierung eines K8055 SPS
    Von E34 Flo im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 16:16
  2. Erste Schritte mit Schrittmotoren
    Von Sentrox im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 21:07
  3. temperatur messen mit k8055(anfänger braucht hilfe)
    Von DerOlleKoN im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 11:09
  4. Hilfe! Pull-Up Widerstände zu K8055 USB-Board?
    Von uli88 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 15:14
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 18:02
