Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Schaltplan und Layout prüfen :)
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    @Hubert.G
    - Also die Resetbeschaltung habe ich in der Form schon in verschiedenen anderen Projekten verwendet und die hat bisher nie Probleme gemacht. Dieses Projekt wird unter ähnlichen Bedingungen verwendet.
    Was meinst du genau? Widerstand zu groß? Kondensator oder Z-Diode hinzufügen?
    - AREF ist jetzt offen gelassen
    - Der Kondensator bei AREF ist für VCC bestimmt, da war im Schaltplan gerade Platz Auf der Platine liegt der direkt am PIN. Einen Kondensator für AVCC hab ich hinzugefügt (liegt aber im Schaltplan auch etwas weiter weg)
    - Ich möchte am µC Eingang 5V haben, wenn Strom durch den Optokoppler fließt. Hab noch nie welche verwendet ...
    @robo_tom_24
    Die Lib hab ich selbst erstellt - KiCAD hatte noch keine
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
    Chemnitz
    Hab die Beschaltung von den Optokopplern nochmal geändert ... Hätte mich vorher mal erkundigen sollen
    Ist das jetzt richtig? (Oder wenigstens richtiger?)
    Danke für den Hinweis
    Für mich ist es leider mit den "pulldown's" nur perfekt, da bei "pullup's" nötige Invertierung entfällt.
    Geändert von PICture (04.07.2012 um 16:52 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Ne irgendwie nicht besser... Du ziehst den PIN des µC's gegen Masse, heißt du benötigst einen Pull-Up auf deinem Interrupt Eingang und schaltest dann mit dem Optokoppler gegen Masse.
    Chemnitz
    @PICture
    "nur" perfekt cO
    @debegr92 Der AVR hat doch interne Pull-Up's die man aktivieren kann
Hits:	8
Größe:	34,0 KB
    Probier es doch einfach mal so...
    EDIT: Grad gesehn dass schon wieder geschrieben wurde. Also am besten machst du es so wie wir es oben schon geschrieben haben. Du versuchst derzeit 5V durchzuschalten. Schlauer wäre es jedoch GND durchzuschalten.
    Bei "pulldown's" braucht man sicher keine "pullup's".
    Sorry, für mich aber, das Einfachste am schlauersten ist.
    Geändert von PICture (04.07.2012 um 17:12 Uhr)
    Chemnitz
    @debegr92 Da ist der Kollektor nicht angeschlossen, dafür aber 2 Pins die intern nicht verwendet werden ...!?
    @PICture wenn der Optokoppler schaltet müssten auf der Leitung ja 5V/5mA fließen, die werden vom AVR ja erkannt, oder? Geht mir nur um das Verständnis
    Achja, die Beschaltung hab ich von hier:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
    Beim Pegelerkennung ist nur die Spannung am Eingangspin wichtig und der fliessende Strom ist vom Eingangswiderstand abhängig. Leider kenne ich AVR's nur grob. Die gelinkte Verschaltung ist O.K.
    Geändert von PICture (04.07.2012 um 17:25 Uhr)
    Chemnitz
    OK
    Dann lade ich gleich das Platinenlayout hoch - da ist gerade noch Feinschliff angesagt^^
    Wäre nett wenn ihr das auch noch mal überfliegen könntet
  1. Platinenlayout Schaltplan und Layout ok ?
    Von Fabian1995 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 10:43
  2. Schaltplan u. Layout
    Von Easter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 06:30
  3. Roboter, Schaltplan und Layout
    Von oratus sum im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 00:49
  4. TDA7560 Layout und Schaltplan so gut?
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 21:01
  5. Kann jemand diesen Schaltplan von mir prüfen ?
    Von Tux12Fun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 06:48
