Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 70
Thema: Frage zu LightTPD
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Erstell mal eine HTML-Seite mit einem einfachen Text. Kann auch eine Textdatei sein, in index.html umbenennst. Die packst du nach /var/www und gibst dann nur die ip an. Ich denke er weiß nicht wie er den Dateiinhalt interpretieren soll.
    Sowas habe ich schon gemacht. Nur habe ich eine .php Datei erstellt und die da rein gepackt und die anschließend aufgerufen. Aber bei der ist exakt derselbe Fehler.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    PHP wird nicht funktionieren. Da du noch kein PHP eingerichtet hast. Daher eine HTML-Datei.
    Grüße,
    Daniel
    Bei HTML genau dasselbe. Habs mit einem HTML-File namens "Test.html" getestet.
    Daniel Kampert
    Daniel
  4. #24
    Falkensee
    server.indexfiles           = ( "index.php", "index.html")
    Einfach hinten an die Konfigurationsdatei hängen und den Dienst neustarten. ( /etc/init.d/lighttpd restart)
    Hast du das auch eingefügt? und benenn die datei mal index.html
    und nach jeder Änderung ( der Konfigurationsdatei) muss der server neugestartet werden.
    Grüße,
    Daniel
  5. #25
    und nach jeder änderung muss der server neugestartet werden.
    Selber Fehler :/
    Daniel Kampert
    Daniel
  6. #26
    Falkensee
    Du kannst also nur die Datei herunterladen. Aber angezeigt wird sie nicht ?
    Minimalkonfigurationen von Lighttpd sehen eigentlich so aus : http://redmine.lighttpd.net/projects...lconfiguration
    Grüße,
    Daniel
  7. #27
    Ich vergleich mal meine damit und gucke was fehlt usw.
    Daniel Kampert
    Daniel
  8. #28
    Ok hab es zum laufen bekommen.
    Ich habe das hier aus dem Config-File rausgeschmissen:
    fastcgi.server = ( ".php" => ((
    "bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
    "socket" => "/tmp/php.socket"
    Dann geht es.
    Dank dir für deine Hilfe
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #29
    Falkensee
    Auf meinem NAS sieht die Standard-Konfiguration so aus.
    lighttpd.conf.txt
    Cool. Naja das wirst du wieder brauchen, wenn du PHP aktivierst.
    Dafür ist dann noch :
    sudo apt-get install php5-cgi
    sudo lighty-enable-mod fastcgi
    nötig. Dann sollte auch PHP gehen.
    Grüße,
    Daniel
  10. #30
    Ja mit PHP beschäftige ich mich denke ich mal morgen
    Ist schon spät heute....ich schreibe jetzt noch eben bisl am Wiki-Artikel und dann gehts ins Bett ^.^
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:54
Stichworte
