Thema: Lageregelung eines Quadrocopters
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Frage Lageregelung eines Quadrocopters
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich mal wieder hingesetzt und meine Pläne für einen Quaddi ausgegraben. Jetzt habe ich hier einen MPU-6050 besorgt der mir, glücklicherweise, den Tiefpass Filter abnimmt.
    Wie ich an die DAten komme wird sich Zeigen
    Nur meine alte Frage ist immer noch ungelößt: Wie bekomme ich den ACC (Winkelbeschleunigung) und Gyro (Winkelgeschwindigkeit) verrechnet? Die Daten die ich ja danach bekomme [ein Wert?] (nach dem Filter und so) gehen in den PID Regler oder? Der gibt mir dann die Regelabweichung und dann Regel ich damit in die Neutrallage?!? Habt ihr da I-wo ne gute Doku für mich?Auch interessiert mich eine logische Abfolge der Schritte => So in etwa: ACC auslesen - Gyro auslesen - Filter (einfacher Kalman) - soll Winkel (vom Sender? oder wie nimmt man die soll Lage?) - PID Filter (mit welchen Werten?) - Regelabweichung auf Regler (sprich Motoren) geben - neu messen
    Und das für alle 3 Achsen
    Ich hoffe das einige der Profis hier mir helfen können
    Geändert von MiniMax (08.07.2012 um 19:39 Uhr) Grund: Absätze waren verloren ?!?
    MiniMax
    ich habe selbst zwei Kopter, welche auch mit dem MPU60x0 fliegen. Erstmal eine Frage: Welche Modi möchtest du programmieren? Nur HH (Heading Hold) oder nur Hover oder beides?
    Im HH Modus brauchst du den ACC überhaupt nicht. Du bildest einfach die Differenz zwischen Ist- und Sollwert, multiplizierst diese mit deinem Kp und gibst das dann auf die Motoren. Schau mal hier im Forum, Willa hat z.b. seine Sourcen offengelegt, das ist ein seeehr schöner Code
    Chris
    DAnke für deine Antwort.
    Erstmal was sind die Modi?? Hover = Auf einer Stelle HH = Stabilisation?
    Willas Code habe ich mir auch schonma angeschaut aber ich möchte alles von Anfang an verstehen
    Was ist der/das Kp??
    MiniMax
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Kp ist der Proportionalitätsfaktor also das P in PID. Ist eine einfache Skalierung/Verstärkung, daher die Multiplikation.
    Grüße,
    Daniel
    Ah ok jetzt habe ich folgendes gefunden:
    Ich brauche Winkel und Winkelbeschleunigung wie es weiter geht KP
    So um auf den Winkel zu kommen:
    angle = (0.9*(angle + gyro*dt) + (0.02)*(x_acc)
    0.98 und 0.02 sind die Verstärkungsfaktoren
    angel ist der alte/neue Winkel, gyro der Gyro wert, x_acc die ACC werte und dt die Looptime. Aber wie bekomme ich in Bascom die dt?? Könnte man das mit nem Timer machen??
    Und ist das der gesamte Filter??
    Achja welche Werte holt ihr aus welchen Registern des MPU 6050 ??
    Geändert von MiniMax (08.07.2012 um 20:46 Uhr)
    MiniMax
    Mhmmm...
    Keiner ne Idee??
    MiniMax
  1. Ausgabe eines Bytes auf ein LCD dauert länger als die Ausgabe eines Strings?
    Von Thomas E. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 22:43
  2. Lageregelung: Frage zu Encoder
    Von mechsys im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 19:26
  3. Kommunikation eines AVR's mit dem PC
    Von steffen21m im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 11:55
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 20:24
  5. Lageregelung für ein U-Boot
    Von lolsen im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 13:25
