Ich nehme an du hast dort 5mm oder 3mm Bohrungen? Wenn ja, dann passen eigentlich nur bedrahtete LEDs...
(flexible) Platinenstreifen kannst du herstellen (lassen) oder willst du da einfach normale Vero-Boards (Universal- Rasterkarten) dafür verwenden? Mit den Abständen könnte das etwas kompliziert werden...
Was meinst du genau mit "Lauflicht"? Musst du jede LED einzeln ansteuern können, oder machst du ganze Zeilen / Spalten... ?
Zitieren
Lesezeichen
