Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Welchen Sensor benutzen?
    Hallo Forum,
    ich bin gerade auf Ideensuche für mein Projekt und bin auf eure Hilfe angewiesen.
    Ich habe folgendes Gerät. Bild:
Hits:	6
Größe:	30,0 KB
    Dies ist ein Sportgerät für Hunde. Die laufen da drüber. Wichtig ist das der Hund beim raufgehen und beim runtergehen die Rote Zone berührt. Nun bräuchte ich Sensoren (wenn es so welche gibt) die ich hinter die rote Zone bauen könnte und die mir dann sagen ob der Hund die Zone berührt hat oder nicht. Die Sensoren müssen so funktionieren das sie für Hunde mit 30kg genauso funktionieren wie für Hunde mit 3kg. Sie sollten auch keinen Fehlalarm auslösen wenn große Hunde die Wand erschüttern lassen.
    Hat jemand Ideen?
    LG
    Auf die schnelle ist mir sowas einfaches eingefallen:
         L         SP         F
         #         --         o        L = Lichtquelle
         | \      /  \      / |       SP = Spiegel
         |   \  /      \  /   |        F = Fotoelement
              SP        SP
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
         L         SP         F
              SP        SP
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das baue ich dann oben drauf? Und funktioniert das auch bei verschiedenen Lichtverhältnissen?
    Im bestenfall muss das so konstruiert sein das man es nicht sieht.
    So wie ich das verstanden habe, ist der Kasten die Rampe und die Spiegel werden seitlich angebracht.
    Das Problem mit den Lichtverhältnissen kannst du z.B. mit Laserlicht umgehen, da Laser durch Tageslicht nicht so stark beeinflusst wird.
    Das Fotoelement kannst du dann ja abdunkeln. Alternativ kannst du doch auch zwei oder mehrere Lichtschranken machen. Eine z.B. in der Mitte der ersten roten Zone und eine in der zweiten roten Zone.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    @ Toeloe
    Ja, ich habe das als dünner Rahmen mit nötigen Löcher gemeint (wie Touchpad). Über Funktionsweise bei sich ändernden Lichtverhältnissen, wenn du das realisieren wilst, müssen wir noch die einfachste Lösung suchen. Ein vom Kampi erwähnter Laser(pointer) wäre am einfachsten. Ich kann mir das ganze als unsichtbar leider nicht vorstellen.
    ansich finde ich die Idee mit dem Laser auch am besten, allerdings habe ich eine Sorge (da ich selbst einen Hund habe): Was passiert, wenn ein Hund stehen bleibt und in den Laser schaut? Man müsste schon einen extrem "leichten" (schwachen) Laser verwenden, damit dieser auch auf Dauer und überhaupt für die Hunde nicht schädlich ist.
    Chris
  1. welchen Sharp Sensor
    Von FJK im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 14:23
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 22:05
  3. Welchen Port kann ich als PWM-Port benutzen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 14:01
  4. Welchen Antrieb benutzen+montage von rädern
    Von ThunderD im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 19:49
  5. Sensor auf Servo setzen und als Scanner benutzen.
    Von LuK-AS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 09:06
