Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Kleiner Webserver auf dem Raspberry Pi
    Zitat Zitat von DanielSan Beitrag anzeigen
    Also ich habe gerade mal auf mein Kubuntu 12.04 Lighttpd, php5, sqlite und owncloud installiert. Owncloud ist echt schick!
    Als kleine ergänzung für Lighttpd:
    Directory listing unterbinden:
    Verzeichniss sperren: (Lighttpd kennt kein .htaccess)
    Die beiden Sachen muss man in die /etc/lighttpd/lighttpd.conf schreiben. Einfach ganz am ende anhängen. Das sind zwei notwendige Schritte wenn man Owncloud verwenden möchte.
    Was bewirken die den?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallein
    Directory Listing bedeutet, wenn keine index.htm/index.php vorhanden ist, wird vom Webserver der Inhalt des Ordners angezeigt.
    Den Zugriff auf das Dataverzeichnis von owncloud sollte verhindert werden. Sonst wird der Zugriffsschutz von Owncloud ausgehebelt. Am Besten legt man das Datadir überhaupt außerhalb des Document Roots
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Ah ok.
    Sieht ja doch recht gut aus mit der OwnCloud
    Dank dir nochmal Schumi für den Hinweis!
    Ist denke ich mal eine schöne alternative zu anderen Clouds
    Edit:
    Kann man für die OwnCloud auch eine eigene Festplatte als speicher nehmen?
    Ich würde die Daten nämlich gerne auf einem Speichermedium speichern welches nicht gleichzeitig der Speicher des Betriebssystems ist
    Geändert von Kampi (13.07.2012 um 21:33 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Laut Internet kann man an das RPi beliebige USB-Platten anschließen, nur die Stromversorgung muss ggf. extern realisiert werden. Würde mich aber stark wundern, wenn man bei owncloud den Speicherort nicht beliebig wählen kann.
    Grüße,
    Daniel
    Ja das geht! Ich weiss zwar jetzt nicht konkret wie aber ich hab das vorhin irgendwo gelesen. Muss ich morgen mal raussuchen.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Hallein
    Bei der Installation von Owncloud kann man das Datadir angeben. Einfach ein anderes Verzeichnes angeben, auf das lighttp (www-data:www-data) Schreibrechte hat.
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Man könnte auch einfach die externe HDD oder nen USBStick oder sonst was nach /var/www mounten. Viele Wege führen nach Rom :-D
    (Ich hab das mal gemacht: OwnCloud auf USBStick und die HDD des Rechner automatisch nach 10Min inaktivität abschalten. Hatte gehofft, dass dann alles was das OS braucht im Ram ist und da ja die Webseite auf dem Stick liegt, die HDD nicht mehr anfährt. Hat aber leider nicht funktioniert..)
    Sodele auch mein erster Entwurf für die I/O Steuerung ist fertig.....zwar noch nicht ganz so schön und man muss viel manuell machen (und aus irgendeinem Grund kann ich die I/Os noch nicht setzen)......ABER dafür das ich von PHP keine Ahnung habe finde ich es schön
    http://kampi.homedns.org/IO.php
    Daniel Kampert
    Daniel
    Soll ich mal über deinen Code schauen?
    Hey,
    ja das wäre nett.
    Der Code ist der hier:
    <html>
    <head>
    <title>
    Raspberry Pi Webserver
    </title>
    </head>
    <h1>
    <font color="red">
    </font>
    </h1>
    <body>
    <form action="IO.php" method ="post">
       <input type="Checkbox" name="gpio0" value="0">GPIO 0<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio1" value="1">GPIO 1<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio4" value="4">GPIO 4<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio7" value="7">GPIO 7<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio8" value="8">GPIO 8<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio9" value="9">GPIO 9<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio10" value="10">GPIO 10<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio11" value="11">GPIO 11<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio14" value="14">GPIO 14<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio15" value="15">GPIO 15<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio17" value="17">GPIO 17<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio18" value="18">GPIO 18<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio21" value="21">GPIO 21<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio22" value="22">GPIO 22<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio23" value="23">GPIO 23<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio24" value="24">GPIO 24<br>
       <input type="Checkbox" name="gpio25" value="25">GPIO 25<br>
       <p>
       <input type="Submit" name="IO abfragen" value="I/O Status">
       <input type="Submit" name="IO setzen" value="I/O setzen">
    </form>
    <?php
        if (isset($_REQUEST['IO abfragen']));
            if (isset($_POST["gpio0"]))
                $val_gpio0 = trim(@shell_exec("cat /sys/class/gpio/gpio0/value"));
                $dir_gpio0 = trim(@shell_exec("cat /sys/class/gpio/gpio0/direction"));
                echo "<u>GPIO 0: </u><br/>";
                if ($val_gpio0 == 0)
                    echo('<img src="LED_off.png" alt="LED_off_GPIO0">');
                elseif ($val_gpio0 == 1)
                    echo('<img src="LED_on.png" alt="LED_on_GPIO0">');
                echo "<br/>";
                echo "Value: ", $val_gpio0;
                echo "<br/>";
                echo "Direction: ", $dir_gpio0;
                echo "<br/>";
            if (isset($_POST["gpio1"]))
                $val_gpio1 = trim(@shell_exec("cat /sys/class/gpio/gpio1/value"));
                $dir_gpio1 = trim(@shell_exec("cat /sys/class/gpio/gpio1/direction"));
                echo "<u>GPIO 1: </u><br/>";
                if ($val_gpio1 == 0)
                elseif ($val_gpio1 == 1)
                echo "<br/>";
                echo "Value: ", $val_gpio1;
                echo "<br/>";
                echo "Direction: ", $dir_gpio1;
                echo "<br/>";
            if (isset($_POST["gpio4"]))
                $val_gpio4 = trim(@shell_exec("cat /sys/class/gpio/gpio4/value"));
                $dir_gpio4 = trim(@shell_exec("cat /sys/class/gpio/gpio4/direction"));
                echo "<u>GPIO 4: </u><br/>";
                if ($val_gpio4 == 0)
                elseif ($val_gpio4 == 1)
                echo "<br/>";
                echo "Value: ", $val_gpio4;
                echo "<br/>";
                echo "Direction: ", $dir_gpio4;
                echo "<br/>";
        if (isset($_REQUEST['IO setzen']));
                shell_exec("echo \"1\" > /sys/class/gpio/gpio0/value");
    </body>
    </html>
    Und diese Zeile macht Probleme:
    Shell_exec funktioniert....verwende es ja oben. Aber wieso geht die LED dann nicht an >.<?
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. News und Infos zum Raspberry Pi
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 16:09
  2. Raspberry PI Lieferzeit
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 17:12
  3. Verkaufe Raspberry Pi zu verkaufen
    Von FD im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 08:57
  4. Erste Lieferungen des Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 23:52
  5. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 11:23
Stichworte
