Thema: if then oder switch/case bei Arduino bzw c, c++
    Oderberg
    Hallo weiss jemand welche Auswertung von Variablen Ressourcen schonender ist, if then oder switch case ?
    Habe maximal 10 versch. Werte zum Auswerten, dh. die Variable kann 10 versch. Werte annehmen..
    Gruss und schon mal Danke
    Gerhard
    Bei sovielen Werten kannst du am besten Select Case nehmen.
    Wenn du für 10 Werte If-Abfragen nimmst wird das einfach nur unübersichtlich.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das ist schwer zu sagen. Es könnte etwa der gleiche Code für beides erzeugt werden, das hängt aber z.B. von den 10 Werten ab, ob man daraus so etwas wie einen berechneten Sprung machen kann.
    Außer in größter Not würde ich immer so programmieren, daß der Code lesbar und verständlich ist. Die knappe Resource ist eigentlich die eigene Zeit, wenn man in ein paar Wochen/Monaten noch mal an das Programm ran muß.
    MfG Klebwax
    An if-Abfragen kann man eigtl. kaum noch was optimieren.
    Das einzigste was du wirklich optimieren kannst, ist die Lesbarkeit.
    Aber vom eigentlichen Code her tut sich bei Select Case oder 10x if (denke ich mal) wenig bis gar nichts.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oderberg
    Danke Kampi !
    Ich habe zZt nur ein Atmega8 auf dem Board(Dagu Magician Cotroller), soll mit einen 328 ausgetauscht werden, dann ist die Frage nach ein paar kB Sourcecode mehr oder weniger nicht so maßgebend...
    Gerhard
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    Danke Kampi !
    Gerhard
    Sowas befindet sich eher im Bereich um ein paar Byte
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. switch case aud union und struct gehen schief, hat einer eine Idee warum ???
    Von jdelphi im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 14:04
  2. switch-case-Abfrage beim Minitaschenrechner
    Von Enomis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 11:51
  3. Optimierungsfrage: select Case oder in eine Gosub springen
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 14:51
  4. switch-Anweisung springt immer zum selben case X Befehl
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 20:06
  5. switch und case
    Von Spurius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 17:42
