Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
Thema: Raspian Wheezy erschienen
    Ja weil ich hab es gestern nochmal so gemacht wie bei mir auf der HP stand (einfach nur weil ich es verifizieren wollte) aber es lief nicht.
    Er kann keine Verbindung zum Server aufbauen, sprich im Browser kommt eine Meldung das die Seite nicht erreichbar ist.
    Der Router ist über DynDNS verbunden also kann es nicht daran liegen.
    Hast du da auf die schnelle was was ich heute Mittag ausprobieren könnte bzw. sagt dir der Fehler was?
    Sonst muss ich bischen forschen
    Ich vermute aber das es sehr wahrscheinlich am Config-File liegt.
    Soweit ich richtig gesehen habe wird lighttpd gestartet, also funktioniert das.
    Kannste mir mal dein Config-File zum Vergleich zeigen?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wenn die installation ohne Fehler durch ging, schau mal mit ifconfig oder ip addr nach der ip vom Pi, vllt hat sich die mit DHCP geaendert.
    Bei mir lief es auf Anhieb.
    Oder du guckst mal in die "/etc/lighttpd/lighttpd.conf". Da wird die Zeile
    server.port = 80
    wahrscheinlich nicht vorhanden sein. Dann füge die einfach mal zu den anderen "server." Befehlen ein. Bei mir ging es danach. Evtl. nimmt lighhtpd einen anderen Port als 80 als standard.
    Du kannst da natürlcih auch einen anderen Port eintragen, dann solltest du das deinem Router aber auch mitteilen .
    Der neustart mit:
    sudo /etc/init.d/lighttpd restart
    läuft aber sauber durch oder?
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Danke für die Hinweise.
    Ich probiere das nachher mal direkt aus.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Kann ich mir fast nicht vorstellen dass lighttpd bei dir aus eigenen Stuecken vom Standard abweicht.
    Der Fehler war im Grunde ganz simpel.
    Ich habe die Datei mit einem Programm erstellt welches irgendwelche Zeichen noch reingemacht hat die lighttpd nicht erkannt hat. Dadurch hat er beim starten immer gemeckert das dort undefinierte Zeichen sind (glaube es war CR + LF).
    Das ist mir aber bisher nie aufgefallen, da ich den Befehl "restart" nie verwendet habe sondern bisher nur 1x das Board neu gebootet habe.
    Aber es geht immernoch nicht :/
    Edit: Ok es geht
    Das hat man davon wenn man den Mist mit einem anderen Editor macht als Programmers Notepad -.-
    Geändert von Kampi (20.07.2012 um 15:50 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Denk dir nichts, ich hatte gestern auch nicht meinen besten Tag..
    Hatte das image zuerst auf mein Handy gebruzelt...die Freude war/ist enorm...
    Autsch.....
    Naja mittlerweile bin ich an dem Punkt wo es wieder NICHT geht -.-
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wien
    Wenn ihr so viel probleme mit lighttpd habt, könntet ihr es einfach mit apache probieren.
    der braucht zwar mehr ressourcen, aber nach meiner Erfahrung macht das kaum was hin (weiß aber nicht welche Anforderungen ihr habt)
    mfg michi
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    Naja was heißt Probleme
    Es hat ja funktioniert bevor ich Raspian aufgespielt habe. Aber aus einem mir nicht erklärbaren Grund funktioniert es nun nicht mehr obwohl sowohl Config-File als auch alles andere gleich ist...
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Nibo2: Version 2.7 der Bibliothek erschienen
    Von workwind im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 20:02
  2. NIBObee: Version 1.2 der Bibliothek erschienen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 21:04
  3. Buch zum PRO-BOT128 erschienen
    Von Robotniks im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 22:10
  4. Neues BASCOM-AVR Manual erschienen.
    Von Ratber im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 21:01
